AFE7686IABJ 四发四收多频段射频采样收发器,具有 14 位 9-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC
单片机深圳市国宇航芯有限公司 13632767652 黄小姐
AFE7686IABJ  是一系列高性能、四/双通道、14 位、集成式射频采样模拟前端 (AFE),具有 9 个 GSPS DAC 和 3 个 GSPS ADC,能够合成和数字化宽带信号。高动态范围允许 AFE76xx 为无线基站生成和数字化 3G/4G 信号。在 TDD 模式下,接收器通道可以配置为在流量接收器 (TDD RX) 状态和宽带反馈接收器 (TDD FB) 状态之间动态切换,以辅助发射器路径上的功率放大器 (PA) 的 DPD(数字预失真) .
AFE76xx 系列在接收器通道上集成了 DSA,并在发射器通道上支持 DSA 等效功能。每个接收器通道都有一个模拟射频峰值功率检测器和各种数字功率检测器,以辅助接收器通道的 AGC 控制,以及两个用于设备可靠性保护的射频过载检测器。AFE76xx 系列有 8 个兼容 JESD204B 的 SerDes 收发器,运行速度高达 15 Gbps。这些器件每个 TX 通道最多有两个 DUC,每个 RX 通道有两个 DDC,具有多个内插/抽取率和数字正交调制器/解调器以及独立的、频率灵活的 NCO。这些器件在单频段模式下支持超过 1000 MHz(800 MHz 作为 4T4R)的射频信号带宽,在双频段模式下每频段支持高达 800 MHz(300 MHz 作为 4T4R)射频信号带宽。
单片机
