三角堰槽搭配超声波明渠流量计什么情况测量效果更好
流量仪表的使用,选型是个技术活。如果选择不当,不但无法把准确的流量测出来,还会给仪表的寿命和使用上带来不必要的麻烦。你知道什么情况下使用明渠流量计三角堰测量效果更好吗?不知道的,请往下看。
超声波流量计超声波明渠流量计使用三角堰测量流量
测量明渠流量时,大多数采用非接触式明渠流量计搭配堰槽来测量。堰槽会有巴歇尔槽、三角堰、矩形堰、梯形堰等不同规则形状的选择。什么工况下使用三角堰比较合理呢?
如果知道流量的大致范围,在小于40升/秒的时候,选择明渠流量计三角堰比较合理。因为流量较小,而三角堰的开口是所有堰槽中zui小的,所以对付小流量比较合适,测量的精准度也会提高。如果流量大于40升/秒,且水流较快,就不要使用三角堰了,有可能会导致水位没过堰槽本身。
如果不知道流量的大致范围怎么办呢?看明渠的宽度和水位高低也可以大致判断。如果明渠宽度不超过50cm,水位高度不超过5cm,这时候选用三角堰也是比较合理的。
