广和通FM160-NA 5G模组,打造Release 16宽带体验
9月,广和通宣布,支持3GPP Release 16特性的5G Sub6 GHz模组FM160-NA已进入工程送样阶段,赋能超宽带、高可靠物联网场景。
5G
01 灵活兼容,便于开发
广和通FM160-NA模组采用3GPP Release 16技术,基于高通骁龙® X62 5G调制解调器,采用30x52x2.3mm的M.2标准封装方式,与广和通5G 模组FM150兼容,便于客户开发终端设备。
02 精巧外形,饱满内涵
广和通FM160-NA支持NR CA,带来极速的5G体验,最高下行速率支持3.5Gbps,最高上行速率达900Mbps,进一步提升5G网络覆盖、网络灵活性、网络容量,赋能卓越终端无线体验。FM160-NA覆盖北美移动网络,同时支持NR、LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA 4种网络制式,满足多种网络切换需求。
03 高度集成,应用丰富
FM160-NA具备GNSS定位功能,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS集成卫星导航系统,在简化产品设计的同时,还大大提升了定位速度和精度。FM160-NA内置丰富的网络协议;集成多个工业标准接口,包含 USIM, USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 4.0, I2S;并支持多种驱动和软件功能,如Linux/Android/Windows等主流操作系统,极大拓展在CPE、STB、工业互联、车联网等多个垂直领域的应用。同时,FM160-NA能够充分赋能5G高可靠性和低时延的应用场景,在时延、可靠性、定位精度相对以往的解决方案进一步提升。
广和通IoT产品线总经理朱思桦表示:“广和通率先推出了支持Release 16的5G模组FM160-NA工程样品,大幅提升5G在网络覆盖、网络灵活性、传输速率等方面的性能,推动5G在丰富垂直行业领域的应用,为更多的终端客户提供5G无线通信解决方案。
