在设计制造新产品时,采用齿轮减速电机可以最大限度地发挥其效率和潜力。根据应用需求挑选交流齿轮减速电机或DC齿轮减速电机(微型齿轮减速电机、立式齿轮减速电机或卧式齿轮减速电机也很有可能涉及到您的实际采用场景),可以保证是您理想的挑选。
1.了解申请需求。
了解您的应用程序的实际需求将有助于您确定是不是需要DC或交流齿轮减速电机还有特定类别。这些需求包括:
a.环境:应用和环境温度,还有保护等级(IP)
b.一般需求:信封尺寸、侧面和悬挂载荷、润滑类别、安裝方向和安裝类别。
c.输入电源:最大电流(安培)、频率(赫兹)、电压和控制类别。
d.齿轮减速电机性能:转速、扭矩、占空比、排量、运行和失速扭矩。
e.齿轮减速电机规格:规格、总重量、噪声水平、维护水平和预期寿命。
2.挑选合适的减速电机。
a.采用您收集的应用需求列表,并将其与感兴趣的DC和交流齿轮减速电机的规格进行比较,如通用型无刷DC减速电机、交流感应电机和永磁电机。替代预先设计的减速电机,你很有可能会发现分别挑选变速箱和减速电机可能是最合适你的应用。
b.匹配齿轮减速器的性能曲线、上拉扭矩和屈服强度。
挑选齿轮减速电机时,正确的扭矩和转速十分重要。充分利用扭矩、转速和效率的制造商或供应商的性能曲线,寻找到符合您需求的齿轮减速电机。在寻找到一些符合应用需求的性能曲线、屈服强度和上拉扭矩后,检查设计限制(如热特性)以缩小挑选范围。
挑选交流或DC齿轮减速电机后,您的工作将无法完成。运行几次测试,以确保减速电机在典型运行条件下运行良好,不会过热、过压或出现噪音。
雷奥哈德交流减速电机
