大气vocs在线监测仪口碑好的
锅炉烟气对大气环境的污染是很严重的,大气vocs在线监测仪可以做到专门针对锅炉烟气的实时监测。锅炉是冬季很多地方供暖以及取暖方面的重要设备,因此锅炉的使用会产生很多的烟气,而锅炉烟气对大气环境的污染和空气质量的污染是很重的,然而锅炉又是冬季不可缺少的一类设备,所以我们可以利用大气voc在线监测仪对锅炉烟气进行实时监测,以减少锅炉烟气对大气环境的污染和破坏,也促进锅炉使用清洁能源的进程。
  是采用无损检测VOC方法,当可挥发性有机物的电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化),检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。针对锅炉烟气的产生和排放,对voc污染物的在线监测能够做到实时监测和连续监测。在被检测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽。PID检测仪输出标准的4-20mA模拟量信号,本系统分为用于无组织排放检测和有组织排放口VOC监测两种。可方便地集成于监控系统。这样锅炉烟气的排放和浓度就能够得到准确有效的监测,为数据的监测和数据的传输提供保证。
  大气vocs在线监测仪采用原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
  利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
金叶仪器山东有限公司主要产品有扬尘噪声监测系统、TVOC在线监测系统、微型空气质量监测站、恶臭气体在线监测系统、负氧离子监测站、微型气象监测站、餐饮油烟监测,联网平台、物联网终端及传感器平台等定制开发服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
