i.MX6ULL开发板源码编译烧录
HD-IMX6ULL-MB 系列开发板是武汉芯路遥科技有限公司与武汉万象奥科电子有限公司合作推出的一款开发板。此开发板基于 NXP iMX6ULL 系列 Cortex-A7 高性能处理器设计,适用于快速开发一系列具有创新性的产品如人机界面工业 4.0 扫描仪、车载终端以及便携式医疗设备。
开发板
1.eMMC系统镜像烧录
1.1.硬件跳线设置
iMX6ULL支持eMMC、Nandflash、TF卡(SD卡)等多种启动方式,HD-IMX6ULL-MB 开发板上板载了一颗Samsung公司的8GB eMMC芯片,此外它还带有一个TF卡槽,这样该开发板支持eMMC和SD卡两种启动方式。由下图可知,系统具体采用哪种方式启动由J3跳线帽子决定。
开发板
将J3的跳线帽子全部断开,则进入eMMC启动模式,该模式下开发板上电后将从eMMC读取运行u-boot,进而加载并启动Linux系统。
开发板
1.2. 硬件连接
如下图所示,连接相关的硬件接口设置:
使用 9V/1A电源(7~28V电压范围)供电;
使用 TypeC USB线 连接开发板和PC,Win10系统自带有其驱动,该接口专门用来烧录 u-boot
系统镜像
使用 USB串口调试线 连接开发板和PC,该模块使用CH340 USB转串口芯片,需要安装其驱动。
开发板
1.3. 软件准备
在硬件设备准备好之后,我们还需要安装或准备好如下软件:
点击此链接下载 并安装好 USB转串口调试器 驱动 ;
点击此链接下载 NXP官方烧录程序 uuu.exe ,也可以从前面的项目源码路径
imx6ull/bsp/images/wintools/ 中获取 ;
点击此链接下载 凌云实验室的 i.MX6ULL开发板烧录批处理脚本 win_flash.bat,也可以从前面的
项目源码路径 imx6ull/bsp/images/wintools/ 中获取 。
串口驱动下载安装好后,将 USB转串口调试器 接入 使用 Win+R 快捷键打开 运行 , 然后输入
devmgmt.msc 命令打开 设备管理器 , 接下来我们应该可以看到相应的串口设备文件。如下图所示:
开发板
接下来使用 SecureCRT 或其他串口调试软件,打开相应的USB转串口设备,并监听串口:
开发板
1.4. 烧录文件
如前面 系统源码编译 相关章节所述,将前面源码编译输出的相关文件 拷贝/下载 到Windows系统下, 并将系统镜像解压缩出来。
开发板
当前imx6ull项目支持 Buildroot、Yocto、Debian(Stretch、Buster、Bullseye) 等不同的文件系统,编译的时候使用的文件系统不一样,生成的系统镜像也不一样。如果系统镜像不一样,可以修改
win_flash.bat 批处理脚本中的 IMAGE_SYS 变量值:
开发板
1.5. 烧录模式
要想重新烧录开发板,则需要让开发板首先进入到烧录模式,然后通过 USB TypeC接口烧录。不同情况下进入烧录模式不一样:
硬件开发板刚生产出来时,并没有系统软件,这时将会默认进入到烧录模式;
如果开发板已经烧录了万象奥科的出厂系统,则需要使用 mmc dev 1 1 && mmc erase 0 40000命令先擦除 u-boot 后再重启进入到烧录模式;
如果开发板已经烧录了凌云实验室的系统,则可以使用 fastboot 0 命令进入到烧录模式;
开发板
1.6. 系统烧录
上述准备工作都准备好之后,直接双击运行win_flash.bat 批处理脚本将会进入系统烧录。接下来会出现一个选项:
如果想只烧录/更新 u-boot 程序,则选择输入 1
如果想烧录/更新 整个系统镜像, 则选择输入 2
开发板
烧录成功之后,批处理将会自动退出,调试串口上也将会提示相关信息。此后可以给开发板重新上电, 设备将正常启动。
开发板
1.7. 系统启动
系统重新上电后,串口调试终端上将会输出U-boot的启动信息。3秒内按任意键将会进入到 U-boot 调试模式,否则将会自动启动系统。
开发板
Linux系统启动后,我们可以使用用户名 root ,默认密码 12345 登录系统。
开发板
版权声明
本文档所有内容文字资料由凌云实验室郭工编著,主要用于凌云嵌入式Linux教学内部使用,版权归属 作者个人所有。任何媒体、网站、或个人未经本人协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发布/发表。已经授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明来源,违者本人将依法追究责任。
Copyright (C)2021 凌云物网智科实验室·郭工
