国家基本气象站的观测标准
地面气象观测是气象工作的基础,可为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据。地面气象观测具有代表性、准确性、比较性和连续性是保证上述气象业务质量前提。代表性是指观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且应能代表测点周围一定范围内的平均气象状况。准确性是指观测记录能够真实地反映实际气象状况。比较性是指不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象观测站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间的变化特点。连续性是指观测资料放的不间断性。站址选择、仪器安装位置直接影响地面气象观资料的代表性,地面气象观测使用的期限、观测仪器性能和规定的观测方法决定气象观测的准确度,观测时间、观测仪器、观测方法等方面高度统一可以保证地面气象观测资料的可比性,对比和平行观测可以保证台站迁移或换用不同技术特性的仪器进行观测时资料顺序可订正性,以保证地面气象观测资料的连续性。
地面气象观测规范总则
  1范围
  本标准规定了地面气象观测的通用要求、地面气象观测场和地面气象观测仪器的技术要求以及地 面气象观测记录的相关要求。
  本标准适用于地面气象观测中各种气象要素的观测。
  2规范性引用文件
  下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
  GB 31221气象探测环境保护规范地面气象观测站
  QX4气象台(站)防雷技术规范
  QX/T8气象仪器术语
  3术语和定义
  GB 31221.QX/T 8、QX 4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
  3.1
  气象要素 meteorological element
  表征大气状态的基本物理量和基本天气现象。
  3.2
  地面气象观测 surface meteorological observation
  借助仪器和人工对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定。
  3.3
  自动气象站 automatic meteorological station
  一种能自动地观测、存储和传输地面气象观测数据的设备。
  3.4
  区站号 station index number
  用五位数字或字母组成的地面气象观测站的唯一编号。
  注:区站号中前两位为区号或类别号,后三位为站号。
  3.5
  日界 day boundary
  地面气象观测中人为地划定一日开始和结束的时间界线。
  4地面气象观测的通用要求
  4.1时制
  人丄器测日照釆用真太阳时,辐射和自动观测日照采用地方平均太阳时,具余观测项目均采用北
  京时。
  4.2日界和时界
  4.2.1自动观测日照、辐射以地方平均太阳时的24时为日界,人工器测日照以真太阳时24时为日界, 其余观测项目均以北京时的20时(即世界时12时)为日界。
  4.2.2自动观测连续记录的每小时分钟数据从上一时次后的01分开始,至本时次正点即00分结束。
  4.3校时
  观测时钟采用北京时,自动观测以采集器的内部时钟为观测时钟。以经过统一授时的计算机时钟为准来校对采集器时间。
  4.4观测记录
  地面气象观测记录应具有代表性、准确性、比较性和连续性。
  4.5区站号确定
  国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站应使用国务院气象主管机构确定的区站号,其他类型观测站应使用省(区、市)气象主管机构确定的区站号。
  其他部门所属的地面气象观测站为方便气象观测资料的传输、存储和共享亦宜确定区号站号。
  4.6 地面气象观测站基本信息
  地面气象观测站基本信息包括:
  -观测站精度、维度、海拔高度
  -区站号、观测项目
  -仪器清单、标定记录、安装或更换日期及维护记录
  -观测站照片、全景图
  -周围环境变化情况
  -其他对观测质量有影响的记载
  4.7观测项目
  地面气象观测项目包括云、气象能见度、天气现象、气压、气温、空气湿度、风向和风速、降水量、日照、蒸发量、地温(包括地表温度、草面温度、浅层地温、深层地温)、雪深和雪压、冻土、电线积冰、地面状态、辐射(包括总辐射、净全辐射、直接辐射、散射辐射、反射辐射、紫外辐射、长波辐射),以及 根据需要开展的其他项目。
  注:地表温度亦称地面温度或地面0厘米温度。
  4.8观测方式
  地面气象观测分为人工观测和自动观测(即自动气象站观测)两种方式,其中人工观测又包括人工 目测和人工器测。
  4.9观测时间
  4.9.1自动观测应在正点后1 min内完成定时观测数据的读取并将数据写入定时观测数据文件内。 注:自动观测的定时观测数据就是正点00分的观测数据。
  4.9.2人工观测应符合下列要求:
  ——正点前30 min左右巡视观测场和仪器设备;
  ——正点前15 min内完成云、气象能见度、天气现象、气温、空气湿度、降水量、风向和风速、气压、
  地温、雪深等项目的观测,气压观测时间应接近正点;
  ——正点前20 min内观测雪压、冻土、蒸发量、地面状态等项目;
  ——观测顺序应统一并保持长期稳定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
