有铅锡膏适用于哪些领域?有什么作用?
随着很多行业的出现,大家都知道焊接材料就必须要用到锡膏,现如今锡膏的种类越来越多,导致大家在这种情况迷失了自己,不知道选哪一种类型作为辅料焊接,有铅锡膏都是由助焊成分和合金成分混合而成的。所占的合金成分中锡和铅是主要成分,而里面的铅有什么作用呢,一般会在哪些领域用到,这些都需要去了解清楚,下面佳金源锡膏厂家为大家讲一下:
锡膏
因为锡粉越小,其与空气接触的面积就越大,所以也就越容易氧化。所以挑选锡膏时并不是锡粉的颗粒越小越好,而是要视产品的需求来决定,而且还得规定锡膏颗粒的均匀度。
锡粉的直径越小,基本上就越容易滚落钢板的开口,也就是说越容易透过钢板印刷于电路板上,而且较不易残留于钢板上开口边缘,有助提高细间距的印刷能力,也比较能够获得一致性的锡膏印刷量;而且较小的锡粉也较能提高其耐坍塌性,润湿的效果也较好。
一般我们所用的锡膏的锡粉颗粒为20-45um之间,分为3#与4#粉,厂家可根据自己的产品需要去选择适合自己锡粉颗粒大小的锡膏。
主要功能部分包括:基质、去膜剂和界面活性剂。
基质是有铅锡膏的主体成分,控制着有铅锡膏的熔点,其熔化后覆盖在焊点表面,起隔绝空气的作用,同时,它又是其它功能组元的溶剂。
去膜剂是通过物理化学过程除去、破碎或松脱母材的表面氧化膜,使得熔融钎料能够润湿新鲜的母材表面。
界面活性剂可以进一步降低熔融钎料与母材间的界面张力,促使熔融钎料更好的在母材表面铺展。
表面活性剂(surfactant),是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两亲性:一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;而疏水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链。
总结:由于铅具有与锡有良好的互溶性、抗氧化、耐腐蚀、易加工成形等特性,在锡中加入铅后,可以获得锡和铅都不具备的优良特性。
而一般会用于哪些领域呢,一般会有LED、汽车工业行业用品、应用二级管发光、还有很多对于这块茶产品相关具体焊接情况,都有去先弄明白,有铅锡膏印刷滚动性及落锡性好,对低至0.4mm间距焊盘也能完成精美的印刷;有铅锡膏可适应不同档次焊接设备的要求,无需在充氮环境下完成焊接,在较宽的回流焊炉温范内仍可表现良好的焊接性能,用升温---保温式 或 逐步升温式 两类炉温设定方式均可使用;有铅锡膏焊接后残留物极少,颜色很浅且具有较大的绝缘阻抗,不会腐蚀PCB,可达到免洗的要求 ;有铅锡膏具有较佳的ICT测试性能,不会产生误判; 有铅锡膏可用于通孔滚轴涂布。如果大家还有不明白的地方,欢迎咨询=深圳市佳金源工业科技有限公司,带领大家一起来学习交流吧!
