PCI Express(PCIe)是高速串行计算机扩展总线。它是PC计算机中扩展板的实际标准,并且已在工业PC甚至SCADA系统中获得认可。
虹
科
RELY-SYNC
HSR/PRP-PCIe
虹科RELY-SYNC-HSR/PRP-PCIe是一种智能可插拔板,在同一设备中包含硬件和软件资源,以实现专门的网络、同步、和面向安全的服务。由于采用了基于现场可编程门阵列(FPGA)和工业范围组件的设计,它可以适应客户多样化的需求。该设备能够充当高可用性网络的HSR/PRP节点,并将以太网网段与HSR/PRP网络连接。这些关键功能使RELY-SYNC-HSR/PRP-PCIe平台成为用于关键环境的最可靠和多功能的网络设备。
该设备使用专用硬件进行低延迟切换,并基于IEEE 1588标准实现高精度时钟同步,可以作为多媒体PCIe Redbox-DAN在不同的应用中使用。
产品优势
1. 灵活的连接,多媒体和多速率支持(10/100/1000BaseT、1000SX、100FX和同一主板),对传统PCI有效。2. 易于安装和操作,即插即用。采用标准以太网驱动程序,支持的操作系统包括:Windows 7、8、8.1、10;Windows Server 2008、2012、2012 R2、2016;Linux;FreeBSD;DOS等。基于卡中嵌入的HTML5的Web管理器。
3. 增值功能,通过其附加的第三个端口作为DAN和Redbox操作(节省Redbox设备)。硬件验证的HSR/PRP解决方案
4. 边缘计算,支持PTP和边缘计算的嵌入式智能。
5. 可靠和实用,专为关键系统设计:工业级部件
工作温度:-40℃-70℃
6. 适用性强,作为所有价值链的制造商,设计适应任何特定需求(第三端口的端口镜像、线速加密…)
7. 保证升级到最新版本的标准(基于FPGA技术)
8. 同步输出,用于同步第三方的PPS和/或IRIG-B信号输出。
关键特性
通讯技术
1. 监督帧的自主管理和IEEE 1588-2008 PTPv2支持
2. HSR环网的直通操作可最大程度地减少环网中的延迟
3. PRP和以太网操作的存储与转发
4. 2个HSR/PRP/以太网端口
5. 1个以太网端口
6. 介质选件(SFP固定框架):
10/100/1000Base-T
1000Base-X
100Base-FX
7. 零丢包冗余模式:
IEC 62439-3 v3第5条“高可用性无缝冗余(HSR)” ,支持的模式:H,N,T,U,HSR-SAN,PRP-HSR,HSR-HSR
IEC 62439-3 v3第4条“并行冗余协议(PRP)” ,支持的模式:重复丢弃,重复接受,透明接收,PRP-HSR
8. 可选的冗余模式:
IEC 62439-2第5条“媒体冗余协议(MRP)”
以太网IP的“设备级环(DLR)”
9. RSTP IEEE802.1w
10. VLAN支持
11. 基于以太网类型或IEEE 802.1P流量优先级
12. 1个PPS输出
13. PCIex1
14. 通过可选适配器无缝集成在旧Legacy PCI系统上
软件功能1. 以太网驱动程序可用于大多数操作系统(Linux,Windows,VxWorks等)
2. IEEE 1588-2008 PTPv2普通时钟和边界时钟支持
3. 配置文件:默认,电源,IEC 61850-9-3,IEEE 802.1AS
处理性能1. 板载FPGA,用于高速网络交换和PTP时间戳
2. 多核CPU单元支持自主软件应用
配置管理1. 板载集成Web服务器,可提供HTML5-GUI配置访问权限:
可通过HTTP(S)访问
配置文件配置和固件更新
实时网络监控
end
▎往期回顾
1. 虹科TSN解决方案在航空航天、汽车、轨道交通三大关键领域的应用
2. 朝花夕拾:HSR/PRP冗余协议(一)
3.【HSR/PRP应用】为现代列车配备安全可靠的通信网络
4.【HSR/PRP应用】打造有效应对自然灾害的智能电网
5. 开箱即用!虹科这款时间敏感网络(TSN)评估套件助你快速评估TSN网络功能
6. 可自由编程、用途广泛、配备齐全、简单易用……这两款IIoT控制器也太香了吧!
原文标题:虹科RELY-SYNC-HSR/PRP-PCIe:时间感知Redbox-DAN PCIe NIC
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
