TE3201/2是一款单槽PXIe单/双通道射频放大器,可在100kHz至20GHz频率范围内工作,专为高频和高功率信号放大而设计。具有20GHz的超高带宽和50欧姆时高达+30dBm功率输出,是任何需要功率扩展以满足苛刻应用的理想放大器产品。
特点
100kHz至20GHz信号放大带宽
极性反接保护
过压/欠压保护
P1dB典型功率输出为+27dBm
双通道级联后可获得高达25dB的增益。
TE3201/2的目标应用多种多样,包括各种射频应用,如接收机测试、多音测试以及通用电子和科学应用,几乎是所有需要高功率和高频信号放大的理想解决方案。
TE3201/2的设计目的是为了扩展Tabor任意波形发生器和RF信号发生器的功率范围,以满足需要更高输出功率来驱动其DUT(测试设备)的应用。通过级联通道,TE3201/2可提供高达25dB的增益,并可在50欧姆负载下达到30dBm的最大饱和功率,而不影响信号完整性。
虽然TE3201/2的设计考虑到了Tabor自身产品,但它可以用作任何信号源的后端放大输出。TE3201/2以紧凑且经济高效的解决方案提供一个或两个通道,可用于任何信号源输出功率扩展场合。
规格
| 射频连接器 | 2.92mm(K) | ||
| 频率范围 | 100KHz到20GHz | ||
| 增益(dB):TE3201/2单一通道 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 100KHz到100MHz | 10 | 12 | 14 |
| 100MHz到3GHz | 10 | 12.5 | 13 |
| 3GHz到9GHz | 8 | 10 | 11 |
| 9GHz到20GHz | 6 | 8 | 9.5 |
| 增益(dB):TE3202通道级联 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 100KHz到100MHz | 25 | 26 | 27 |
| 100MHz到3GHz | 20 | 21 | 27 |
| 3GHz到9GHz | 16 | 19 | 22 |
| 9GHz到20GHz | 12 | 14 | 17 |
| 输入回波损耗 | 14dB典型值(9dB最小值) | ||
| 输出回波损耗 | 12dB典型值(6dB最小值) | ||
| P1dB | 26dBm | ||
| Psat | 29dBm | ||
| 输出IP3 | 35dBm | ||
| 噪声图 | 10dB | ||
| 反向隔离 | 50dB典型值(35dB最小值) | ||
| 二次谐波 | 20dBc@ Pout +25dBm | ||
射频输入功率 TE3201 TE3202 |
最大值20dBm 最大值10dBm | ||
| 保护 | 反向极性,过压,欠压、过流及 负载开短路 | ||
| 电压 | +12V | ||
电流消耗 TE3201 TE3202 |
+12V 1A +12V 2A | ||
功耗 TE3201 TE3202 |
典型值11w 典型值22w | ||
| 尺寸 | 单槽PXIe | ||
重量 无包装 运输重量 |
0.5kg 1.5kg | ||
温度 工作状态 储存状态 |
0℃~+50℃ -40℃~+70℃ | ||
| 预热时间 | 15分钟 | ||
| 湿度 | 85%RH,无冷凝 | ||
| 安全 | CE标识,IEC61010-1:2010 | ||
| EMC | IEC 61326-1:2013 | ||
| 校准周期 | 2年 | ||
| 质保周期 | 1/3质保计划 | ||
