电力调整器是一种集电机软启动、软停止、轻载节能和各种保护功能于一体的新型电机控制装置,国外称之为SCR。
合泉电力调整器采用三相反并联晶闸管作为电压调节器,连接在电源和电机定子之间。该电路类似于三相全控桥式整流器电路。当使用电力调整器启动电机时,晶闸管的输出电压逐渐升高,电机逐渐加速,直到晶闸管完全连接。电机根据额定电压的机械特性工作,实现平稳启动,降低启动电流,避免启动过电流跳闸。当电机达到额定转速时,起动过程结束,软起动器自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机的正常运行提供额定电压,以减少晶闸管的热损失,延长功率调节器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时,电力调整器还提供软停止功能。软停止与软启动过程相反。电压逐渐降低,转数逐渐减少至零,以避免自由停止造成的扭矩冲击。
软启动与传统减压启动的区别如下:
1、无冲击电流。当电力调整器启动电机时,通过逐渐增大晶闸管的导通角,电机的启动电流从零线性增加到设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,起动平稳,降低了对负载机械的冲击力矩,延长了机器的使用寿命。
2、具有软停机功能,即平稳减速、逐步停机。可克服瞬时停电停机的缺点,减少对重型机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
3、启动参数可调,并可根据负载条件和电网继电保护特性的选择,自由无级地调整至最佳启动电流。
