噪声工地扬尘在线监测仪的原理和功能分析
噪声工地扬尘在线监测仪能连续的在工地监测粉尘颗粒物浓度和噪声的数据,适用于很多不同的施工现场,包括建筑工地,拆迁工地,煤矿开采工地以及交通道路修整或者道路环境等地点,主要通过采样器对空气进行一定量的采集,然后通过设备内部的监测部分对空气样本中的粉尘颗粒物浓度进行测量和分析,然后将数据信息传输到信息处理中心,实现对环境扬尘污染情况的实时监测。
监测仪
噪声工地扬尘在线监测仪目前比较常见的测量粉尘颗粒物浓度的工作原理包括两种方法,一种是光散射原理,一种是贝塔射线吸收法。光散射法是在粉尘物理性质一定的条件下,粉尘的散射光强度正比于粉尘的质量浓度,将散射光强度转换成脉冲计数即可测出粉尘的相对质量浓度,通过预置K值,便可直接显示粉尘质量浓度mg/m³。相较而言,使用光散射法的监测设备携带方便、测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、可预置K值,直接显示质量浓度等,成本较低一些,安全性高,适用的环境较多;而贝塔射线吸收法则是β射线穿过待测定物质后,其强度衰减程度仅与被穿透物质的质量有关,当仪器按规定流量抽取空气样品,气体通过带状滤纸过滤,使粉尘集中到该滤纸上,捕集前和捕集后的滤纸经β射线照射并测定透过滤纸的β射线强度,便能间接测出附在滤纸上的粉尘质量。贝塔射线吸收法的监测设备配置不同切割器,可实现TSP、PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测,采用β射线吸收法,数据准确可靠,可用于环境或作业现场空气中含尘量的自动测定。
监测仪
噪声工地扬尘在线监测仪的功能也很强大,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10、噪声、环境温度、风速(可加配其他监测项目)等环境因子,主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等,对于颗粒物浓度检测精度要求高的场合,一般采用捕集测定法,即先用各种手段捕集空气中的悬浮颗粒物,再测定其浓度的方法。而金叶仪器厂家生产的扬尘在线监测仪均可实现这样的功能,并且通过对接环保平台,实现了实时在线监测的功能作用,因为有数据平台的功能支持,数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。而且通过外接存储设备实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
