技术之窗 | 电感在使用过程中要注意的7大事项
1.电感使用的场合
潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。
2.电感的频率特性
在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。
但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。
不同的电感的高频特性都不一样。
下面就铁氧体材料的电感加以解说:
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
电感
3.电感设计要承受的最大电流,及相应的发热情况。
4.使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的L值,对应材料的使用范围。
5.注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。
 电感
关于华秋商城
华秋商城是国内领先的电子元器件采购一站式服务平台,与3000多家原厂合作,自营现货20万+,全球SKU 2000万+,2小时极速发货!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
