矽力杰 | PFC+LLC组合控制器
-第69期-
 PFC+LLC
针对高功率密度,大功率输出快充需求,矽力杰推出高性能PFC+LLC组合控制器SY5055,合封了前级BOOST PFC与后级LLC控制器,使外围电路更为简洁,在节约成本的同时也有利于提升整个电源方案的功率密度。
SY5055
PFC+LLC组合控制器
特性优势
◆  内置高压启动
◆  低待机功耗(<100mW)
◆  极低设计成本和极简BOM
◆  紧凑型封装:SOP16
PFC
◆  高PF(>0.95),低THD(<5%)
◆  内置环路补偿
◆  内置谷底检测开通
◆  内置X电容放电
LLC
◆  快速动态响应
◆  内置半桥驱动
保护
◆  PFC BO/BI, 输出欠压/过压保护、采样电阻短路保护等
◆  LLC BO/BI, 输出过压/过载/容性/过温/自适应死区时间保护等
SY5055  Demo
 架构优势
典型应用电路图
SY5055拥有更全面的保护功能以及更合理的上电时序。BOOST PFC部分采用平均电流控制可以更好地实现高PF和低THD。在满载条件下,SY5055可实现PF>0.95,THD<5%;LLC部分通过特定的电流型控制,实现了快速的动态响应和简单的环路补偿参数设计。
1
高PF、低THD
BOOST PFC控制框图
SY5055 BOOST PFC采用平均电流控制,主要由外部电压环、电流波形发生模块和内部电流环组成。外部电压环路将BOOST输出电压调节至设计值,实现了BOOST环路参数的内置,简化外围电路。电流波形发生模块通过LNS脚检测输入AC电压为电流环路生成与之同相位的正弦电流参考信号,实现高PF和低THD功能。
交流侧输入电压和输入电流波形图
(Vin=230Vac,Vo=12V,Io=15A)
PF,THD performance @180W
2
快速动态响应
LLC电流控制框图
SY5055 LLC部分采用特定的电流型控制,实现快速动态响应。通过ISEN脚得到与输出功率成正比的电流反馈信号,将该信号与COMP电压补偿信号进行比较来控制在每个开关周期上下管的开关状态,对输出功率进行控制,从而在输出功率变化时实现快速的动态响应。LLC负载动态响应波形如下。
负载动态响应
3
高效率、低EMI
SY5055 PFC电路采用谷底检测来降低开通损耗并获得更好的EMI性能,同时可根据输出负载的大小使系统工作于不同的工作模式。当负载较重时PFC工作在CrM模式,随着负载下降逐渐进入DCM模式,在极低负载下进入Burst模式,使PFC在不同负载下均可获得较高的效率。
PFC级功率曲线
SY5055 LLC电路同样根据负载不同来调节不同的工作模式。当负载较重时工作在CCM模式,负载较轻时进入DCM模式,控制DCM频率高于25kHz,当负载继续降低时进入Burst模式,控制Burst频率小于1kHz。基于这种工作模式,在提高LLC转换效率的同时,也极大的降低了轻载噪音。
LLC级功率曲线
此外,SY5055 内置高压启动以降低待机功耗,集成X电容放电功能以满足安规要求,内置LLC半桥驱动以简化外围电路。包括PFC级的BO/BI、UVP/OVP、HV OVP,LLC级的BO/BI、输出OVP、OLP、容性保护、自适应死区时间、OTP等保护功能。
 应用场景
SY5055特别适用于100~300W的中等功率应用,例如PC一体电源、电动车充电器、大尺寸电视以及户外照明等应用场景。
评论(0)
发评论
糖太斯 2023-07-27
0 回复 举报
谁有规格书,麻烦发一下 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
