为了简化产品的开发工作,启明云端推出了一款能与多种模组适配的全能开发底板WT99-DK。
让我们一起来了解一下吧~
01
入门指南
WT99-DK 的实物图
排针
下表列出了开发板两侧排针的名称、类型和功能,排针的名称如图 WT99-DK 所示:
名称 | 类型 | 功能 |
GND | G | 接地 |
5V | P | 5V电源供电 |
3V3 | P | 3V3电源供电 |
ESP-EN | I | 乐鑫模组使能脚 高电平:芯片使能; 低电平:芯片关闭; |
BLE-SWD | I/O | 蓝牙模组SWD 数据引脚 |
BLE-SCK | I/O | 蓝牙模组 SCK 时钟引脚 |
ESP-RX | I/O | 乐鑫模组 UART0-RX |
ESP-TX | I/O | 乐鑫模组 UART0-TX |
ESP-RST | I | 乐鑫 8266 系列模组外部重置信号(低电平有效) |
BLE-BOOT | I/O | 凌思微蓝牙模组的 BOOT 引脚,拉高进入下载模式 |
按键描述
EN: 乐鑫模组使能脚,当按下按键时,模组处于复位状态
ESP-BOOT:乐鑫模组的 BOOT 脚,按下按键手动进入下载模式
BLE-BOOT:凌思微蓝牙模组的 BOOT 脚,按下按键拉高 TM 引脚,进入下载模式
RST:乐鑫 8266 系列模组的复位脚,当按下按键时,模组处于复位状态
组件介绍
主要组件 | 介绍 | |
模组接口与预留排针接口 | 通过底板相连转接板实现和模块互连 | |
电源排针 | 电源输出排针,可提供 3.3V 或 5V 电压 | |
电源开关 | 5V 电源开关 | |
Micro USB 母座 | USB 接口可用作开发板的供电接口,可烧 录固件至芯片,可通过 USB 协议与芯片通信 | |
TX RX 电平跳线口 | 控制 TX/RX 的 I/O 口电平,可以选择 3.3V 或 5V,默认 3.3V | |
USB-to-UART Bridge(USB 转 UART 桥接器) | 单芯片 USB 至 UART 桥接器,波特率为:50bps-6Mbps | |
UART 转 RS485电路 | 预留 UART 转 RS485 通信接口 | |
电源指示灯 | 开发板连接 USB 电源,按下电源开关后,该 指示灯亮起 | |
必备硬件
WT99-D
USB 2.0 数据线(标准 A 型转 Micro-B 型)
电脑(Windows、Linux 或 macOS)
硬件设置:
通过 USB 接口 连接开发板与电脑,选择相应的电脑 COM 口
请确保使用适当的 USB 数据线,部分数据线仅可用于充电,无法用于数据传输和编程。
02
硬件参考
功能框图
WT99-DK 的主要组件和连接方式如下图所示
电源选项
以下三种供电方式任选其一给开发板供电:
USB 接口供电(默认)
5V 和 G (GND) 排针供电
3V3 和 G (GND) 排针供电
开发底板适用模组型号
系列 | 模组型号 | |
WIFI&蓝牙系列 | WT32C3-S1、WT32C3-S2、WT32C3-S5、WT32C3-S6、WT32-S3-WROVER、WT32-S3-WROVER-I、 WT018684-S1、WT018684-S2、WT018684-S5、WT018684-S6、 WT018684-S1U、WT018684-S5U、WT018684-S6U、 WT8266-S1、WT8266-S2、WT8266-S3、WT8266-S5、 WT8266-S6 | |
Nordic 蓝牙系列 | WT51822-S2、WT51822-S4AT、WT52810-S1、WT52832-S2、WT52840-S1 | |
凌思微系列蓝牙 | WT5010-S1、WT5010-S2、WT5110-S1、WT5110-S2、WT5110-S3、WT5110-S5、WT5120-S1 | |
ESP32 系列 | ESP32-WROOM-32E/UE、ESP32-WROVER-E/U、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32E、ESP32-SOLO-1、 ESP32-WROOM-32、ESP32-WROVER-B/IB、ESP32-WROVER、ESP32-WROVER-I | |
ESP32-C3 系列 | ESP32-C3-WROOM-02 、 ESP32-C3-WROOM-02U 、ESP8685-WROOM-03 、 ESP8685-WROOM-05 、ESP8685-WROOM-06 | |
ESP32-S2 系列 | ESP32-S2-SOLO、ESP32-S2-SOLO-U、ESP32-S2-WROVER、ESP32-S2-WROVER-I、ESP32-S2-WROOM、ESP32-S2-WROOM-I | |
ESP32-S3 系列 | ESP32-S3-WROOM-1、ESP32-S3-WROOM-1U、ESP32-S3-WROOM-2 | |
转接板
关于转接板,上述的模组都能适用我们的开发底板 WT99-DK,两个之间要接上转接板,转接板上的管脚均已引出至两侧排针,可根据开发者实际需求,轻松通过条线连接多种外围设备。
