CBB电容的种类繁多,很多CBB电容性能区别不是特别大,在某些情况下,都是可以互相替代的,CBB28、CBB81、PPS电容是什么电容?能互相替代吗?
先来告诉大家答案:CBB28电容、PPS电容、CBB81电容其实是同一种电容器,只不过不同的厂家习惯的叫法不同。这就跟CBB21和CBB22电容都是指同一种电容没有任何区别。
由于CBB28、PPS、CBB81电容的内部结构完全相同,就像一个人可能有很多种名字一个道理,所以它们是可以互相替代的,我们平时叫得最多的就是CBB81电容,其次是PPS电容,现在叫CBB28电容的厂家已经极少了。
CBB81电容与普通的CBB22电容有什么区别?
CBB22和CBB81电容属于CBB电容种类中使用较为频繁的两种类型,一般CBB81电容可以替代CBB22电容,但两者还是有很多区别的。
原材料有一些区别,CBB22电容主要是使用金属化聚丙烯薄膜无感卷绕而成,而CBB81电容的内部结构更复杂一些,它是使用金属化聚丙烯薄膜与铝箔无感卷绕而成,所以CBB81电容的体积会更大一些。
其次额定电压大小的区别,CBB22电容的额定电压很小,一般最大是630V(当然也有1000V的),而CBB81电容的额定电压就明显更大,最大可以达到2000/3000V,所以如果是高电压电路上,CBB22电容就不再适合,就可以使用到CBB81电容。
CBB22电容与CBB81电容作用上的区别:CBB22虽然也可以用在高频电路上,但如果电压过高、电流过大,就必须使用CBB81电容,CBB81可以使用在高压、高频、大电流电路中,而CBB22则不可以。
