现在很多传感器在满足需求的同时为了降低成本,使用塑料外壳,这个时候就需要用到焊接技术,但是为了保证电子元件,所以需要在环境中完全密封。像超声波塑料焊接和振动塑料焊接方式很容易产生虚焊而导致密封性不够和变形,这时候就需要用到我们盈合激光塑料焊接技术了。
在传感器塑料外壳焊接工艺上,由于是将盖板焊接到外壳上,焊接技术上需采用轮廓焊接工艺,进行轮廓焊接时,聚焦的激光射束沿着焊缝依次运行,并将其局部熔化。因几何比例较小所以此时焊接体积也较小,能够避免熔化材料溢出。相对运动则通过部件、激光器或两者组合的移动来实现。
在传感器塑料外壳材质选择上,传感器塑料外壳材质基本都是PP、PE、PVDF,是符合塑料激光焊接材质要求的,塑料激光焊接机采用9xxnm的连续激光,该激光束通过光纤传输后,再准直聚焦到工件上,熔化工件进行焊接。接过程所需的激光功率参数可由用户根据具体情况进行编程。
目前传感器在我们日常生活很常见,在许多智能电器上就有用到传感器来检测数据,比如空气净化器、加湿器、空调等会传感器来监测空气中的质量、湿度和温度,这类传感器就是采用塑料外壳密封的。
