智能开关放线,不同的位置的开关,两个开关之间需要铺设火线,零线,信号线(两芯)。开关底座分为强电接口和弱电接口,强电接口接火线和零线,信号线(两芯)。弱电接口接网线,这么放线。智能开关布线都很简单。
智能开关接线方法是这样的:选一根蓝色零线接开关零线输入端,另一根红色火线接开关火线输入端。输出的控制线接到负载上,负载的另一端共用一根零线。IVOR世捷智能开关有零火线接法,也有单火线接法,关键还是要看产品性能,不管哪种接法一般跟传统开关接法没有多大区别,每种产品都有接线图,使用起来比传统开关好用方便。现在市面上的的智能开关,分为单火线版和零火线版,零火线版要求开火位置需要预留零线和火线+灯具等控制线。单火线版的就简单了,和普通开关一样的布线就可以。
当前的智能开关,智能主要体现在开关与开关之间的互通上,开关与开关之间组成一个网络,通过网络内信号命令的传递,来达到智能控制的目的。比如说刚才的多控,就是通过信号线把命令传递到实际接线的开关上,命令这个开关来对灯进行打开或关闭。
为了让开关与开关间组成一个网络,就需要用信号线把所有的开关连接起来。信号线属于弱电线,同样需要开槽布管等操作,需遵守弱电布线原则。以最流行的485通讯协议和CAN通讯协议的智能开关布线来说,其实布线非常简单,只要用信号线把各个开关底盒串接起来就可以了,连接方式非常灵活。
了解更多可关注IVOR世捷智能。
