如何实现便携高效的宽频带室外频谱监控?
背景
    无线通信技术已成为当今信息驱动世界的重要组成部分,频谱环境的不断转变也使对频谱监测要求远远超出了以前的标准,那些传统的频谱分析仪也不再满足当今复杂、密集和多样化环境下的监测要求。
    为了满足最新要求,新一代软件定义模块化频谱方案在保留大部分传统频谱监测方案领域专业性与标准化的情况下带来了多功能性、扩展性与灵活性,同时也在降低用户开发难度和成本的情况下,带来了较好的移动性与适配性。
    软件定义频谱方案,是将频谱仪的数据处理与分析过程交由软件完成,在硬件端仅仅保留射频前端和数字化的功能。软件部分的灵活性与拓展性极大的促进了在多应用场合下的频谱监测,并通过第三方平台或自行开发来完成更加有指向性的功能与应用,相对于传统方案,降低了经济成本的同时也带来了体型与功耗的降低,将频谱监测从实验室的局限性中挣脱出来,使得在现场和野外也能完成较高性能的频谱分析。
射频
    以虹科实时频谱分析仪HK-R5x50系列为例,在实现100MHz实时带宽与27GHz的覆盖范围的前提下,外观大小为257.3×193.7×66mm,重量只有2.7kg,可以说完全满足了便携的需求。
射频
    但是,当真正应用在外场时,基于SDR开发的设备也有自己的不足:
  • 不适用于需要专用硬件的高级功能的实验室环境
  • 用户对其现有设备缺乏熟悉度
  • 无内置显示器
    虹科实时频谱分析仪的射频前端与数字化的部分依旧由硬件完成,但将一些工作,例如调谐、接收和解调等,转移到软件功能上。这样也使得设备实际上比笔记本更便捷,在外出测试时,使用者需要携带的设备只有2.7kg,但与此同时,所需要的配件却更大更重,在现场连接好设备后还需要找一个平面或箱体放置电脑。
解决方案
    虹科经过寻找与比较,为用户提供了新型的工业平板解决方案,使用工业平板连接我们的设备,从而实现便携式的移动与频谱监测。对于我们的SDR频谱分析仪来讲,我们需要配备的不仅仅是一块屏幕,还需要为软件处理的过程提供足够的算力,而高性能的工业平板恰恰满足了所需条件。
射频
    用户可以通过以太网直接连接设备,还可以通过无线路由的方式实现小范围的“无线连接”。使用工业平板的解决方案,增加了相对于传统方式便携移动的能力,在进行外场工作时,只需要携带虹科实时频谱分析仪和轻便的工业平板而无需任何充电线,转接头及其余外设,大大增加了外场工作的便携性。其中,一台工业平板的续航一般在4小时以上,这对野外的临时工作来说是足够的。
    虹科实时频谱分析仪选择搭配工业平板,这样就不再需要一块平面或支架来放置PC,工业平板显示与触控的方式搭配我们定制的单手支持保护带,可以实现随时随地的查看、调整频谱图像与控制设备。
    同时,虹科实时频谱分析仪可以完全适应车载使用或移动电源供电以支持长时间的野外应用,可以适应室外移动或车载频谱监测环境。
射频
    此外,虹科实时频谱分析仪提供标准以太网接口,可以使用千兆以太网线连接至终端设备实现与外部的高速通信,在不方便布线的情况下,也可以使用无线路由的方式扩展连接范围。其中最直观简单的配置方式是使用路由设备,在本地网络中传输采集到的数据,实现一定范围内的无线监测。
