HMC1144是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,工作频率范围为40 GHz至70 GHz。 在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、28 dBm输出IP3及19.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、32 dBm输出IP3及21 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 HMC1144采用4 V电源供电,功耗为320 mA。 HMC1144放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.076 mm (3 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
HMC1144
针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 21 dBm(典型值)
饱和输出功率(PSAT): 22 dBm(典型值)
增益: 19 dB(典型值)
输出三阶交调截点(IP3): 28 dBm(典型值)
电源电压: 4 V (320 mA)
50 Ω匹配输入/输出
裸片尺寸: 2.3 mm × 1.8 mm × 0.102 mm
应用
测试仪器仪表
微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
军事与太空
电信基础设施
光纤产品
ADCA3270ACEZ HMC907APM5E HMC7357LP5GE
ADPA1107ACPZN HMC797A HMC7054
ADPA7008CHIP HMC797ALP5E HMC6981LS6
ADPA7008AEHZ HMC797APM5E HMC-APH460
ADPA7009CHIP HMC906A HMC-APH462
ADPA7005CHIP HMC943APM5E HMC-APH473-Die
ADPA7005AEHZ HMC994A HMC-APH518-Die
ADCA3950AMLZ HMC994APM5E HMC-APH608-Die
ADCA3952AMLZ HMC5805ALS6 HMC590
ADPA1105ACGZN HMC7885 HMC590LP5E
ADPA9002ACGZN HMC8500PM5E HMC591
ADPA7002CHIP HMC591LP5E
ADPA7002AEHZ HMC1114PM5E HMC659
ADPA7006CHIP HMC8114 HMC659LC5
ADPA7006AEHZ HMC1121LP6GE HMC559-Die
ADPA7007CHIP HMC1132PM5E HMC409LP4E
ADPA7007AEHZ HMC8113 HMC452QS16GE
ADCA3990AMLZ HMC952ALP5GE HMC452ST89E
ADCA3992AMLZ HMC1099LP5DE HMC453QS16GE
ADTR1107ACCZ HMC1099PM5E HMC453ST89E
ADMV7710CHIPS HMC930A HMC457QS16GE
ADMV7810CHIPS HMC1144 HMC459
ADPA7004CHIPS HMC7543 HMC487LP5E
HMC998A HMC8142 HMC454ST89E
HMC998ALP5E HMC7229 HMC464
HMC998APM5E HMC7229LS6 HMC464LP5E
HMC637BPM5E HMC637A HMC499
HMC863ALC4 HMC637ALP5E HMC499LC4
ADPA7001CHIPS HMC7149 HMC408LP3E
HMC8415LP6GE HMC7441 HMC455LP3E
HMC8205BCHIPS HMC1086 HMC461
HMC8205BF10 HMC1086F10 HMC327MS8GE
HMC907A HMC1087 HMC413QS16GE
HMC907ALP5E HMC1087F10 HMC414MS8GE
