HMC347非反射交换芯片
HMC347B 是一款宽频、非反射、砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单刀双掷 (SPDT)、单片微波集成电路 (MMIC) 芯片。因为采用片内通孔结构,该交换芯片在 0.1 GHz ~ 20 GHz 的频段内工作,插入损耗为 1.7 dB,在 20 GHz 时隔离度为 46 dB。
该交换芯片由两个负控电压输入 (VCTL = −5 V / 0 V) 供电,无需另外电源,且不消耗电流。HMC347B 的 RFx 焊盘通过一条 3.0 mil × 0.5 mil 的最小号连接带与 50 Ω 条传输线连接,可获取所有电气性能数据。
芯片HMC347
宽带频率范围:0.1 GHz ~ 20 GHz
非反射 50 Ω 设计
低插入损耗:​20 GHz 时为 1.7 dB
高隔离:20 GHz 时为 46 dB(典型值)
高输入线性度
输入 P1dB:25 dBm(典型值)
输入 IP3:41 dBm(典型值)
高功率处理能力
27 dBm 通路
25 dBm 终止路径
10焊盘 1.3 mm × 0.85 mm × 0.102 mm 芯片
应用
测试仪器仪表
微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
军用射频、雷达和电子对抗 (ECM)
宽频带电信系统
ADCA3270ACEZ HMC902LP3E HMC609LC4
ADL8107ACPZN HMC903 HMC564
HMC8413LP2FE HMC903LP3E HMC564LC4
ADCA3950AMLZ HMC962LC4 HMC565
ADL8104ACPZN HMC963LC4 HMC565LC5
ADCA3952AMLZ HMC-ALH508 HMC566
ADH519S HMC504LC4B HMC566LP4E
ADL8111ACCZN HMC751LC4 HMC374E
HMC8411LP2FE HMC752LC4 HMC374SC70E
HMC8411TCPZ-EP-PT HMC753LP4E HMC376LP3E
ADCA3990AMLZ HMC772LC4 HMC382LP3E
ADCA3992AMLZ ADL5521 HMC549MS8GE
HMC8412CHIPS ADL5523 HMC562
HMC8412LP2FE HMC599 HMC460
ADL9005ACPZN HMC618ALP3E HMC460LC5
ADL9006CHIPS HMC639ST89E HMC516
ADL9006ACGZN HMC-ALH102 HMC516LC5
ADL7003CHIPS HMC-ALH140 HMC517
HMC8325 HMC-ALH216 HMC517LC4
HMC392A HMC-ALH244 HMC518
HMC392ALC4 HMC-ALH310-Die HMC519
HMC7950LS6 HMC-ALH311 HMC519LC4
HMC717ALP3E HMC-ALH313-Die HMC356LP3E
HMC8401 HMC-ALH364 HMC372LP3E
HMC8402 HMC-ALH369 HMC373LP3E
HMC8410CHIPS HMC-ALH376 HMC375LP3E
HMC8410LP2FE HMC-ALH382 HMC462
ADL5721ACPZN-R7 HMC-ALH435 HMC462LP5E
ADL5723ACPZN-R7 HMC-ALH444 HMC463
ADL5724ACPZN-R7 HMC-ALH445 HMC463LH250
ADL5725ACPZN-R7 HMC-ALH476 HMC463LP5E
ADL5726ACPZN-R7 HMC-ALH482 HMC490
HMC8400 HMC-ALH509 HMC490LP5E
ADA8282WBCPZ HMC-AUH232 HMC341
HMC1127 HMC-AUH312 HMC341LC3B
HMC1049 HMC594 HMC342
HMC1049LP5E HMC594LC3B HMC342LC4
HMC1040CHIPS HMC606 HMC263
HMC1040LP3CE HMC606LC5 HMC263LP4E
HMC902 HMC609
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
