在选择薄膜电容的时候,我们发现就算同容量、同额定电压的前提下,有很多体积可以供我们选择,这让大家很困惑,为什么薄膜电容的体积这么多,是不是薄膜电容体积越大越好吗?
1、为什么薄膜电容的体积很多?
薄膜电容的最大的一个特点就是可以定制,对于电容器生产厂家来讲,经常会遇到客户会提出一些特殊需求,现有的薄膜电容无法满足需求,这个时候生产厂家就可以根据客户的需求来定制生产一些电容,长期积累下来,就会出现薄膜电容体积越来越多的现象。
同时由于薄膜电容的使用场合不同,也需要不同体积的薄膜电容器,比如用在小家电上的和用在工业电源上的,对电性能要求就明显不同,薄膜电容的体积也就明显不一样。
2、是不是薄膜电容体积越大就越好?
仅从电性能的角度考虑,薄膜电容的体积越大,它的电性能就越好,相反,体积越小的薄膜电容,电性能就越差。
但我们也不能仅考虑电性能这一个因素,最重要的还是要根据电路的实际需求来选择,如果电路对电容的电性能要求并不高,完全可以选择一些体积稍小的,这样价格更便宜,性价比才更高,所以适合的才是最好的。
对于体积明显偏小的薄膜电容,也要特别注意,现在很多生产厂家为了打价格战,故意用低电压的薄膜电容来替代高电压的薄膜电容,比如用400V的电容替代630V的电容,这样电容的体积就明显偏小,使用时电性能不足,有很大的安全隐患,电容寿命也会很短。
原文标题:薄膜电容体积越大越好吗?
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
