如何选择电压放大器?
电压放大器是配合信号发生器的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。高电压放大器的快速响应特性不仅体现在带宽和压摆率,也与最大输出电流、负载的电容特性等密切相关。下面告诉你如何根据自己的需求,选择合适的高速高压放大器。
一、主要技术指标:带宽和压摆率
描述高速高电压放大器基本特性的主要指标有:带宽(包括“大信号带宽”和“小信号带宽”)和压摆率。“大信号带宽”描述的是,在大信号输入条件下,放大器的输出电压幅度随频率变化的关系。当超过某一个频点时,放大器的最大输出电压会迅速下降;小信号带宽是指放大器在小信号条件下,输出电压和频率之间的关系。“压摆率”描述输出电压的上升(或下降)速度,即单位时间内输出电压上升(或下降)的幅度,是描述放大器响应速度的指标。
你可以根据实验要求,准确的选择所需的放大器型号了。需要注意的是,不同厂家、不同型号描述带宽的方式都各不相同,因此在选择的时候最好与厂家联系,询问指标的具体表示方式。
二、实际测试案例:电压放大器实测数据
接下来,我们结合实际电压放大器的技术指标、测试数据来回顾一下上述介绍的原理。以深圳市展业达鸿科技公司代理的荷兰法科公司高速高电压放大器WMA-300为例,WMA-300适用于需要高速、高频率的应用,带宽高达5MHz (3dB大信号带宽) ,压摆率可以达到2000V/µs。WMA-300的典型应用是用于微机电系统驱动或光电传感器驱动,在这些应用领域中,同轴电缆、驱动器件都是典型的电容性负载。从技术指标和实测数据都能看出,WMA-300可以理想的输出100KHz/300Vpp方波;当电容值是150pF时,压摆率保持不变;而当电容值增加到nF量级的时候,压摆率就明显下降,使放大器的工作频率降低。
由于WMA-300采用的改进型的设计,在放大器的设计电路中增加一个二级放大器,使电容端口与运放的正负端口隔离,因此电容稳定性功能(消除谐波失真),在各个频率下都没有出现明显的谐波。
三、结语:
在选择高压放大器时,首先需要考虑应用的输出电压、带宽和压摆率;除此之外还要考虑负载的电容性,以及由负载电容性带来的压摆率/带宽下降;最后,要了解放大器的设计,有没有电容稳定性功能(消除谐波失真)。综合考虑上述所有因素,才能选择出一款最合适的电压放大器。
