vocs在线监测设备在厂界、车间等环境中的应用
近些年来,随着大气污染的日益恶化,vocs在线监测设备开始在各厂区得到应用,该设备对于气体分离有良好效果。vocs在线监测设备主要优势有:能源消耗少、成本比较低、工序操作自动化及分离净化后混合物纯度比较高、环境污染小等。vocs在线监测设备对于回收和处理有一定价值的气体效果良好,市场发展前景广阔,成为未来有机废气处理技术的发展方向。
系统简介:
金叶仪器山东有限公司新研发生产的vocs在线监测设备,用于厂界、车间等环境中的TVOC气体浓度和泄露实时监测报警,由检测单元、预处理单元、显示存储单元、报警单元组成,具有实时显示测量结果,测量数据远程传输,浓度超标实时声光报警等功能
检测测定原理:
vocs在线监测设备可选择合适的吸附剂,用吸附管采集一定体积的空气样品.空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物(VOCs),待测样品随惰性载气进人毛细管气相色谱仪。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
系统原理:
1、进口PID传感器具有良好的抗干扰性能,并内置温度补偿。
2、采用微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
3、检测现场具有声光报警功能,分两阶段报警设置,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障。
4、配置7寸触摸屏,可存储、查询历史数据,并可通过GPRS和环保平台联网。
5、系统自动调节温度,保证传感器工作温度稳定。
技术参数
适用气体:VOC(绝大部分电离电位小于等10.6eV的有机挥发物)
传感器量程:0—1000 PPM
传感器类型:光电离子(Photoionization)
指示方式:LCD显示实时浓度,发光二级管、蜂鸣器报警
工作环境:--10℃—50℃ 0-95%RH(无结露)
工作电压:DC3.7V 锂电:1100mAh
充电时间:6-8小时
连续工作时间: 10小时以上
传感器寿命: 10年
  • 相关推荐
  • 热点推荐
