无铅环保锡条产生焊锡渣的条件是什么?在我们生活中常见的无铅环保焊锡条如果按照成分划分的话可以分为:一种是锡铜,另一种是锡银铜。很多在从事这个行业应该都会知道,不管是环保锡条还是有铅锡条,一般在生产过程种都会出现焊锡渣的出现,而会出现这种情况,一般都会由几种情况出现,下面佳金源锡膏产家为大家讲解一下:
一般出现这种情况由几种原因造成:
1、波峰炉设备的问题,现在社会上波峰炉的设备理想不是很可观,波峰太高,峰台过宽,焊料混合空气冲进锡炉中造成氧化现象,导致锡渣的产生。
2、人的因素也有关系,在适当的时候加入焊锡条也是很关键,在加焊锡条适当保持锡面距离要最短。
3、有没有经常去清理锡渣,使峰顶掉下来的焊渣尽快进入炉中,而不是留在锡渣上面,受热不是均与的话,也会造成锡渣的产生。
4、最关键的是焊锡条是否纯度不够,焊锡条不是高纯度材料产生。
怎么解决:
一、锡金属特征:
不管是无铅锡条还是有铅锡条都是由锡合金构成的,锡在与空气不停的接触过程中就会发生化学反应产生锡渣氧化物。在焊接作业中锡条通过高温从固态变成液态,这将大大加剧了锡的氧化速度,锡渣会越来越多。
二、炉温控制:
不管是无铅锡条还是有铅锡条都有固定的熔点和作业温度,如果焊接炉温控制不适当也会加速氧化的过程,会溢出更多的锡渣。当炉温偏高或偏低时会不停地浮现出黑色的锡灰氧化物在锡炉的液面上。
三、抗氧化元素:
在生产无铅锡条或有铅锡条时,一定会加入抗氧化元素金属,其目的是在高炉温下抑制空气氧化速度,减少锡渣。如果加入的抗氧化元素不够量,那锡渣也会溢出多一些。
四、锡的含量:
锡条里面的锡金属是主要成分,如果锡的含量和纯度不够,那就意味着杂质和其它元素将会增加,这也增加了锡渣的溢出机会。
想要了解更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家,带领大家一起来学习成长吧!
