支持热插拔的AR眼镜,才是更好的AR眼镜!
1. AR眼镜的困境
现在,越来越多的外科医生借助AR眼镜进行手术。一些手术需要较长的时间才能完成,这个过程中,往往需要更换电池。
这就带来了一个问题,市面上的AR眼镜基本都需要需要关机或者进入睡眠状态才能更换电池。在手术室这种争分夺秒抢救生命的环境中,要关机或者进入睡眠状态再更换电池,无疑会带来更大的风险。
热插拔
那么,遇到这种问题该怎么办呢?无解了吗?AR眼镜就该被淘汰了吗?不,热插拔,可以完美解决这个问题。
2. 什么是热插拔?
热插拔,英文Hot Swap,也被称为带电插拔,意为可以在不关闭系统电源或者不进入睡眠状态的情况下取出某种设备而不影响系统的正常工作。
例如,目前许多手机都是支持SIM卡热插拔的,我们在手机开机状态下就能取出或插入SIM卡,无需关机后再操作。
热插拔
3. 热插拔对AR眼镜的重要意义
热插拔在AR眼镜上非常有用,这项技术意味着AR眼镜的使用者可以不间断的执行工作,无需关闭或休眠AR眼镜就可以更换电池,再也不用担心没电、中断工作:
  • 在医疗中,AR眼镜电池没电可能会导致生命损失,现在有了热插拔,风险大大降低。
  • 在飞行中,当提示电池电量即将耗尽时,与其保存文件并准备关闭设备更换电池,不如使用支持热插拔的AR眼镜直接更换电池来的更安全。
  • 在远程协助过程中,AR眼镜没电意味着工作推迟完成或停工,有了支持热插拔的AR眼镜,这些问题将不复存在,工作人员也能在期限内完成工作。
  • 在客户支持过程中,借助支持热插拔的AR眼镜,减少等待、停工时间,大大提高客户满意度。
热插拔
4. 支持热插拔的AR眼镜?
说了这么多,市面上到底有没有支持热插拔的AR眼镜呢?
还真有。M系列智能AR眼镜,业内唯一“真正”允许热插拔的智能AR眼镜。使用M系列智能AR眼镜,用户可以轻松、及时更换电池,实现零停机,降低成本,提高收益。
此外,在电池即将耗尽前,M系列智能AR眼镜会警告、通知佩戴者,从而避免灾难性后果。
热插拔HK-M400(虹科订货号),支持热插拔,拔掉电源不影响AR眼镜正常运行
除了热插拔,M系列智能AR眼镜还有如下特点、优势
  • 开箱即用,用户体验感受在行业内处于领先地位,设备使用简便、好上手
  • 触控板、语音多种交互方式,可以让用户在多种环境下使用AR眼镜
  • 三重降噪,识别更准、听得更清
  • 1280万高清摄像头,市场上唯一支持4K视频传输的AR眼镜,不错过任何细节
  • 头带、头盔、眼镜等多种佩戴方式,满足不同需求
  • 根据电池选择和应用,支持2-12小时的运行时间
  • 主机重量为68g-100g,轻如“鸿毛”,全天舒适佩戴
  • 工业级IP67防水防尘,通过2米跌落测试
  • 软件生态丰富,功能强大
  • 高版本安卓9.0系统,6GB内存, 高通XR1 8核高性能芯片,流畅运行各种软件无压力,提供业内最高水平性能
使用AR眼镜的企业已经看到了热插拔带来的财务收益。降本增效,就是现在!
拓展阅读:虹科AR管理平台
虹科AR管理平台是一个强有力的平台基础,具有工作流、远程协助、自我协助、工作协助、云平台等功能,可以使您的一线团队了解相关知识,并可以为他们提供随时随地的可视化远程技术指导、真正的AR注释。有免费版和收费版,可灵活选择。
目前,平台在远程维修、远程验收、远程医疗、点检巡检、仓库运营、AR培训等领域已有成功应用。
热插拔
拓展阅读:虹科AR工业设计平台
AR 3S是一款专为工业设计而生的AR软件平台。重新定义了企业的整个工业设计流程,使设计师可以在AR中设计,创建,编辑,优化和共享3D CAD模型内容。
强大的后台计算能力,高质量模型细节的体验以及精确的交互,都结合在这个独特的解决方案当中。目前在汽车、机械工业、工厂规划等领域均已成功应用。
热插拔
如果您也正面临设计、生产、营销、运营、服务、培训方面的数字化转型,请关注我们,我们会继续分享应用案例、产品信息及行业背景。请联络我们,虹科将通过AR技术帮助您提高企业效率降低运营成本。更多信息欢迎访问www.hongarvr.com
原文标题:支持热插拔的AR眼镜,才是更好的AR眼镜!
文章出处:【微信公众号:虹科ARVR】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
