时代的发展,让人们对可再生新能源的需求越来越迫切,太阳能、风能、生物质、地热能、潮汐能等逐渐被开发出来,以应对日益严峻的能源危机。但另一方面,它们的间歇性、地域性特征,以及不容易存储和运输等特点也在一定程度上限制了它们的使用。
在可再生新能源中,氢能源以其清洁无污染、高效、可储存和运输等优点被视为最理想的能源载体。目前各国都投入大量的研究经费用于发展氢能源系统。
过去也曾有人研究过用氧化亚铜催化剂从水中制取氢气的方法,但在实验中氧化亚铜在阳光的作用下很容易还原成金属,因此依靠先进的PSA变压吸附原理,通过吸附塔内的吸附剂在一定压力下对不同气体的吸附能力不同,从而从氨分解混合气中分离出高纯度的氢气的制氢机赢得了工业生产者的青睐。
制氢机是以液氨为原料,经液氨减压阀减压后在汽化器内汽化再进入分解炉,分解炉内装有活化过的镍触媒,在800℃-850℃温度下进行分解,分解后高温气体在热交换器内与气态氨进行热交换,分解气降温,气氨回收热量并升温后进入分解炉分解,同时得到75%的氢和25%的氨的混合气。
混合气一般需要进入气体纯化(干燥)系统,除去残余水分及其它杂质,而干燥器一般设置两台,一台吸附混合气中的水分及其它杂质,另一台在加热状态下(一般在300-350℃)解吸出其中的水分及残余氮,从而达到再生、重复使用的效果。
我们都知道,在工业生产过程中,因为物料的平衡、热储存、经济核算等方面的计算都需要质量流量计。在测量的时候经常需要将体积测量结果换算成质量流量,测量氢气自然也不例外。
那么日常我们用哪些手段测量气体流量效果比较好呢?
气体质量流量传感器
F1031流量传感器是利用热力学原理对流道中的气体介质进行流量检测,具有很好的精度与重复性。F1031流量传感器内置有温度传感器,每只都进行专有的温度补偿校准;同时具有线性模拟电压输出,方便使用。
F1031主要特点:
流量传感器能够用来测量无腐蚀,非强酸和强碱的气体,可用于空气采样器、分析仪、呼吸机、麻醉剂、制氧机、检漏仪、环境监测设备、 粒子计数器、打火机自动调火设备、气相色谱仪等多种领域。
