力矩电机可以长时间堵转吗?
      力矩电机是根据生产要求推出的异步电机一种品种,在某些场合甚至要求它在一段时间保持堵转,这归功于它输出特性与普通电机不同也就是它的输出软特性,即负载变化转速自动发生变化。在堵转时输出最大力矩,因为它的转子使用不同材质,能使电机的阻抗很大。从而也就降低了堵转电流!可以停转多长时间,是无法确定的,得看散热方式(多采用强迫通风),和普通电机允许温升一样!超过了就不能让它堵转了!这个要看具体情况,有的大功率电机几秒就烧毁了,功率小的,数分钟也可能烧不毁。散热条件好的、线圈质量好的相对难烧掉,散热条件差的、线圈质量差的相对容易烧掉。
      力矩电机控制器的选型,一般是标称电流是堵转电流的2倍以上选取,越大越好。
不管是什么类型的电机,堵转都是不被允许的。
力矩电机允许长时间低速运转和一定时间堵转,堵转时电机电流变化不大
力矩电机分为卷绕型和辊筒型,卷绕型的在堵转时,力矩为最大力矩,电流也为最大电流。辊筒型的由于在转速变化时,力矩几乎不改变(或很小),所以在堵转时力矩仍然为其额定力矩。
     堵转电流:
1、用外力将电机转子轴与电机外壳固定一起,然后给电机通电,此时电机根本不转,此时电机的电流为形象地称为“堵转电流”,或者电机转起来后给轴端施加制动使之停转也可测量堵转电流。
2、该项测量用于检验电机的低速启动性能、起动扭矩,交直流串激电机该扭矩大。
3、测量时间要很短,时间长了会使电机和供电电源或供电线路过热甚至烧毁。
      上海沐天机电设备有限公司多年来一直致力于生产各类全数字力矩电机控制器直流电机调速器、机电一体化成套控制系统、工业自动化生产线电气控制自控系统、线缆生产线电气控制系统、直流传动柜、温控柜等产品。
      近日我司在原全数字力矩电机控制器的基础上进一步研发出可自行设置力矩、电流、盘径、涨力、压力等多种自动智能反馈的全新一代KTS型数字智能型力矩电机控制器。
      而新一代数字智能型力矩电机控制器的特点有:
1. 全数字型,采用32位内核芯片为主控系统
2. 进出线由铜排联接,杜绝因接触不良而烧损联接端口
3. 线路板采用先进的表面安装技术工艺,延长使用寿命;并且设计成通用型,方便使用安装
4. 变压器采用50Hz/60Hz的塑封型,降低电磁干扰温升增加机械强度
5. 散热器表面一级整平,经过氧化处理,增加散热效率
6. 机箱采用表面喷塑磨砂处理,拥有外观专利,整体大气美观
    KTS型力矩电机控制器规格齐全,外型多样,可根据使用需求来选择,还可以进行个性化定制。
