晶振使用中常见问题与解决方法
本文先列出六点最常见的使用问题,更深层次更复杂的问题可以联系我们协助处理,
晶科鑫有经验丰富的专业FAE 团队,随时准备着,为您处理电路中的疑难杂症。
一、频偏造成的使用异常
异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。
常见处理:换一个就OK
根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。
解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容的晶振。
二、工作不稳定或不起振造成的使用异常
异常现象:开机不工作,工作不稳定
根本原因:① 晶振不良。② 电路负阻抗太小。
解决办法:
①批退晶振,换良品。
② 电路修改
1.  减小C1*C2;
2.  选择gm大的IC;
3.  增加振荡电流,缺点增加了功耗。
4.  先用较小电阻的晶振。
三、焊接温度对产品影响(DT 32.768KHZ)
异常现象:不良率高,时间偏差大。
根本原因:焊接高温导致晶振损坏,导致参数指标恶化。
解决办法:该变焊接方法,采用后焊,或调低焊接温度。
四、   超声焊对产品的影响
异常现象:产品不工作,不良率高
根本原因:晶振产品不能承受超声焊工艺。
解决办法:更换能耐超声焊的产品。
五、跌落/振动对产品的影响
异常现象:整机不工作,产品不良。
根本原因:跌落/振动条件超出晶振能承受的强度。
解决办法:改变晶振产品的型号,根据应用要求选用不同的规格;
比如车载类的选用较大尺寸,便捷式产品选用更小尺寸。
六、  静电/电流过大对产品的影响(针对有源晶振,声表器件)
异常现象:产品不工作,不良率高
根本原因:静电、大电流烧坏产品。
解决办法:做好防静电,及电路保护工作。
