HDSR变频串联谐振耐压试验装置常见故障排除
6.1通用注意事项
1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
4.各连接线不能接错,否则可导致试验装置损坏。
5.本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
6.2常见故障原因及排除
1.风扇不能启动
1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
2)内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
2.自动调谐不能完成,找不到谐振点
现象:
调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。
原因:
回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路。
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(高、低压电容量)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器(选配)的通断;
如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
3.不能升压到试验电压
现象:
1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;
2)试验时低压电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,低压电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统Q值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压防电晕锡箔管;
排除方法:
1)将补偿电容器(选配)并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压防电晕锡箔管,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
