薄膜电容器的容量衰减是什么原因?
薄膜电容器的容量大小取决于薄膜金属层面积的大小,所以容量的下降主要就是金属镀层受外界因素影响,面积减少而产生的。
在电容器制作过程中,膜层之间存在微量的空气,且较难完全消除。电容器工作时,空气在电场作用下,有可能被电离。空气电离后产生臭氧,臭氧是一种不稳定的气体,常温下自行分解为氧,是一种强氧化剂,低浓度下可瞬间完成氧化作用。金属化薄膜的金属镀层(成份为Zn/Al)遇到臭氧分解的氧后立即氧化,生成透明不导电的金属氧化物ZnO和Al2O3,实际表现为极板面积减小,电容器容量下降。因此消除或减少膜层间的空气,可以减缓电容量衰减。
当膜层间的空气被外界水份侵入时,空气的击穿电位会降低,加快空气电离,产生大量的臭氧,氧化金属化薄膜的金属镀层,电容器的容量会迅速下降。
金属膜电容器是在纸上直接蒸发一层金属薄膜作为电极,即是金属化纸介电容器。 由于电极是被蒸发上去的金属膜,所以比铝箔薄得多。这种电容器最大的特点是具有 自愈作用。如果电压过高,使电容器内部介质某一点被击穿,则短路电流会使介质损坏处的 金属膜蒸发掉, 从而避免两个极片间短路, 使电容器继续工作。 当然击穿的范围也不能太大, 否则影响电容器的电容量。金属膜纸介电容器通常采用环氧树脂封装,所以防潮性能很好。 金属膜电容器一般用在低频电路中
所以金属膜电容注意以下事项:
1。电压过高
2。用于高频。(频率高,介质损耗大,发热击穿)
3。使用环境温度高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
