怎么判断称重传感器好与坏?判断测力压力传感器好坏?
1.观察传感器外观是否有变形,裂纹等情况,若出现这些情况,需要联系厂家更换新的传感器。
  2.在称重控制器(称重仪表)中找到传感器连接端,测定传感器连接电路
  正常情况下,激励电压(EXC+到EXC-之间)是5-10V,输出电压(SIG+到SIG-之间)在设备空载时接近于0,小于传感器上限输出量。(传感器上限输出量=激励电压*传感器灵敏度,检重秤传感器灵敏度以2mV/V居多),超出此范围则联系服务商申请更换传感器。
  3.测量传感器阻值,通过阻值判定传感器好坏
  1:输入电阻≧输出电阻>桥阻
  2:一般情况下桥阻之间相等或者两两相等
  (注:输入电阻为EXC+到EXC-之间的电阻,输出电阻为SIG+到SIG-之间的电阻,桥阻为EXC+到SIG+,EXC+到SIG-,EXC-到SIG+,EXC-到SIG-之间的电阻
  称重设备中称重传感器好坏的判定方法,需要注意的是,称重传感器在正常使用情况下并非那么容易损坏,很多故障都是因为秤体使用不当使称重传感器过载造成的。
  我们平时在称重设备使用和拆卸维护过程中,需尽量避免重物撞击、磕碰,并严格按照设备的称重范围进行操作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
