在商业化竞争日益激烈的环境下,任何提高运营效率的机会对公司来说都是宝贵的。包括对原材料的精准测量和追踪,因为从规划到制造和交付的整个过程都依赖于它。此过程的一个关键组成部分是物料体积测量,这是跟踪库存或测量材料库存必不可少的一环。传统的体积测量工具和方法包括目测、行走轮、铲斗或卡车装载计数,不仅效率低下,成本高且不准确。因此,食品、饲料和制药等许多加工行业正在转向自动化,采用高科技和非接触式传感器来测量物料体积。LiDAR 等传感器技术可以通过数据驱动决策来改进体积测量系统,实时测量,从而实现供应链的完全数字化。
LiDAR 实时体积测量 LiDAR 可以在黑暗的环境中工作,而大多数光学重建方法需要环境光。激光雷达的探测视场很大,可以在安全距离外收集数据。库存管理系统中安装精确的体积测量装置有助于减少库存错误并确保按需交付验证和及时发货。基于 LiDAR 的体积测量还可以实现准确的生产和物料水平跟踪,以防止缺货和积压情况。轻松跟踪供应和需求,并且可以管理多个位置的库存以及记录库存历史和库存阈值。 LiDAR 测量体积和点云数据
LiDAR 为体积测量创建网格和 XYZ-I 点云然后可以利用这些值来计算存储材料的体积。XYZ 值可以在三个轴上生成最小和最大坐标值,从而给出一个包含所有点的六面体体积。强度值可用于检测材料表面的不规则性,使得体积读数非常准确。
使用 LiDAR 检测和测量仓库中的零散物料相比之下,3D LiDAR 不会受到这些问题的限制。例如,可以在木片工厂实施基于 LiDAR 的体积测量系统来测量生产木片的体积。传感器可以安装在杆子上,也可以安装在起重机等高大的机器上,甚至可以安装在无人机上。多点扫描能力使 LiDAR 非常适合在木屑堆的不规则地形中测量体积,并将提供检测到的平均、最高和最低水平。由于探测不需要环境光,因此即使在夜间也可以实时测量,这意味着制造商可以全年无休运作该系统。
零散物料的体积测量 此应用程序也可以扩展到建筑工地,比如挖掘土方建立地基。激光雷达可用于测量挖掘材料的体积。这些数据非常有用,因为挖掘材料的体积量决定了需要多少卡车装载量,在提高供应链的效率和可靠性方面大有帮助。 LiDAR 记录测量原木堆体积
原木甲板的体积测量 LiDAR 可以实时获取精确数据,有助于实时跟踪库存,并提供简化、经济高效且更安全的激光测量。除此之外,能够确保操作员的安全,因为该设备可以在安全距离外安装和使用,测量范围可达 250m。
end
关注我们,持续给您分享干货!虹科-智能感知
虹科智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS,Blickfeld和Gidel等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们的解决方案包括3D激光雷达,工业相机,视觉处理平台,图像采集卡及视觉系统集成等。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,我们非常重视技术培训和积累,公司定期与国内外专家团队进行交流和培训。
往期回顾
【虹科】蕴藏在废物分类中的机器人技术革命
【虹科新闻】虹科受邀参加香港地铁外来物检测招标项目
【虹科】速度与激情:用于高速和高分辨图像处理的紧凑型计算机FantoVision 20【虹科】无需图像处理或编程知识,人工智能成像平台来袭!
【虹科】机器视觉-LUT技术入门
【虹科】虹科教您部署混合人工智能以降低检测成本【虹科】无需编码,构建流程图开发视觉应用,强势来袭!
【虹科】激光雷达在安防中的应用——改变游戏规则
【虹科】嵌入式3D视觉功能原文标题:【虹科】LiDAR测量物料体积为行业带来革命性变化
文章出处:【微信公众号:智能感知解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
