瑞萨e2studio----打印函数(printf、sprintf)的实现
mcu
    1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行打印函数(printf、sprintf)的实现。
  2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
 3. 新建工程
mcu
  4.工程模板
mcu
  5.保存工程路径
mcu
   6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
mcu
7
   7.工程模板选择
mcu
   8.UART配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
mcu
   9.UART属性配置
mcu
   10.R_SCI_UART_Open()函数原型
mcu
    故可以用 R_SCI_UART_Open()函数进行配置,开启和初始化UART。
 	/* Open the transfer instance with initial configuration. */
    fsp_err_t err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
   11.回调函数user_uart_callback ()
    发送完毕可以用UART_EVENT_TX_COMPLETE进行判断。
mcu
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
  12.R_SCI_UART_Write()函数原型
mcu
    故可以用 R_SCI_UART_Write()函数进行串口数据输出。
	unsigned char buff[]="RA E2STUDIO";
    uint8_t buff_len = strlen(buff);
    err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, buff, buff_len);
    if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
    while(uart_send_complete_flag == false){}
mcu
  13.sprintf()函数
    sprintf指的是字符串格式化命令,函数声明为 int sprintf(char *string, char *format [,argument,...]);,主要功能是把格式化的数据写入某个字符串中,即发送格式化输出到 string 所指向的字符串。sprintf 是个变参函数。使用sprintf 对于写入buffer的字符数是没有限制的,这就存在了buffer溢出的可能性。解决这个问题,可以考虑使用 snprintf函数,该函数可对写入字符数做出限制。
sprintf函数声明
参数列表
string-- 这是指向一个字符数组的指针,该数组存储了 C 字符串。
format-- 这是字符串,包含了要被写入到字符串 str 的文本。它可以包含嵌入的 format 标签,format 标签可被随后的附加参数中指定的值替换,并按需求进行格式化。format 标签属性是%[flags][width][.precision][length]specifier
[argument]...:根据不同的 format 字符串,函数可能需要一系列的附加参数,每个参数包含了一个要被插入的值,替换了 format 参数中指定的每个 % 标签。参数的个数应与 % 标签的个数相同。
功能
把格式化的数据写入某个字符串缓冲区。
	sprintf(send_buff, "\nHello World!.\n");
    uint8_t len = strlen(send_buff);
    err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, send_buff, len);
    memset(send_buff, '\0', sizeof(100));
mcu
  14.printf()函数
    printf()函数是式样化输出函数, 一般用于向准则输出设备按规定式样输出消息。正在编写步骤时经常会用到此函数。printf()函数的挪用式样为: printf("<式样化字符串>",<参数表>);
    其中式样化字符串包括两部分内容: 一部分是正常字符, 这些字符将按原样输出;另一部分是式样化规定字符, 以"%"开端, 后跟一个或几个规定字符, 用来确定输出内容式样。参量表是需求输出的一系列参数, 其个数务必与式样化字符串所阐明的输出参数个数一样多, 各参数之间用英文逗号","分开, 且顺序逐一对应, 不然将会出现意想不到的错误。
    注意:函数printf从右到左压栈,然后将先读取放到栈底,最后读取的放在栈顶,处理时候是从栈顶开始的,所以我们看见的结果是,从右边开始处理的。
  15.设置E2STUDIO堆栈
mcu
  16.e2studio的重定向printf设置
mcu
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
mcu
  17.printf输出重定向到串口
    打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i
  18.printf输出
 int int_i=55;
       float float_i=66.20f;
       char char_i[]="hello e2studio";
       while(1)
           printf("int_i=%d\n",int_i);
           printf("float_i=%.2f\n",float_i);
           printf("char_i='%s'\n",char_i);
           R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
mcu
   19.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
unsigned char send_buff[100];
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;i160
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
20.完整代码
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
mcu
原文标题:瑞萨e2studio----打印函数(printf、sprintf)的实现
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
