案例┃经济型小体积!凯米斯在线水质监测浮标全天候保障湖库水质安全
湖库水源地是一个地区的重要生态和饮用水保障,为保障喝上“干净水”和“放心水”,对水源地实施在线水质监测的需求愈来愈高。凯米斯在线水质监测浮标集成度高、体积小、搭配一体化集成多参数传感器,可同时监测pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD、氨氮等多种参数便捷布放和回收,可以实时、有效的对江河、湖泊、水库开展全天候实时监测,即时掌握水质状况。
应用案例
江苏连云港某水库
浮标运行状态技术人员运维中
本案例运用可实现物联网、GPS、GIS等技术的在线水质监测浮标,搭载MPS-400在线多参数自清洁传感器,轻松快速地监测当地水库水质pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD、氨氮等多种参数。采集后的数据实时、连续、稳定地上传至监管平台,进行自动分析、自动生成数据图,使水质变化情况直观显示,为当地饮用水源地保护及时提供技术支撑,有效提高现代化管理水平,实现水环境立体化监管。
推荐产品
产品特点
集数据监测与采集、处理、无线远程发送于一体
平台系统自动生成数据图表,具备数据保存功能,方便查看历史数据
监测预警系统,可设置所监测参数的安全值域,确保数据精准可靠
太阳能和电池系统联合供电,双重供电保障
可拆卸投入式安装,锚系固定
产品特点
一体化设计,可以同时测量pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、氨氮、COD、ORP等8个参数,适合长期在线监测
配备IP68快速插拔防水接头,拆装方便
配备自动清洁装置,可以有效清洁传感器表面,防止微生物附着,降低维护成本
前端防护保护罩有效防止异物和生物对探头的破坏
  • 相关推荐
  • 热点推荐
