高压放大器基于压电陶瓷光纤声光移频实验中的应用
实验名称:
测试设备:
压电陶瓷,耦合器,光纤光栅,PZT,功率放大器ATA-2022H等。
实验内容:
利用放大器对驱动电压的放大实现压电陶瓷的高效率振动, 驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其增强的声光作用在光纤上产生有效的声波传输和多普勒频移。
实验过程:
外差相干检测技术是基于探测光束和本振光束在探测器光敏面上混频实现,光外差相干检测可以响应光波的振幅、频率以及相位信息,适用于微弱信号的检测。提出了通过光纤中模式转换过程中的声光多普勒效应,很好的实现了低频移量,并应用于振动探测。
基于模式选择耦合器和声致光纤光栅制作了一种光纤模式转换移频器。基本原理是通过光纤中LP11纤芯模式转换为基模的过程中,由于声光效应产生多普勒频移,可以直接得到一个500kHz-1MHz的低频频移分量。并基于这种MCFS提出了两种外差相干检测方案,实现了光信息的相干检测与解调。实验中,采用ATA-2022H高压放大器对PZT进行放大,能够很好的驱动PZT的高效振动,进而实现光纤上声波的传输,产生有效的光纤弯曲和对光波的多普勒效应。
实验结果:
全光纤FBG外差相干检测实验,使用MSC作为纤芯模式产生的器件,是因为全光纤结构的MSC不仅可以高效率地实现基模光束到高阶纤芯模式光束的转换,还可以利用SMF和FMF两个输出端消除SSBI,极大地提高外差相干检测的性能。
高压放大器ATA-2022H参数指标:
更多放大器应用:高压放大器基于干涉仪的设计与优化中的应用功率放大器在钢板表面缺陷测试中的应用功率放大器在电感式传感器材质识别中的应用
  • 相关推荐
  • 热点推荐
