太阳能作为新能源,清洁可再生,它的使用范围越来越广泛,无论是太阳能热水器还是太阳能板发电,太阳能电池板是把太阳能转化为电能的装置,与此同时,它还能利用储能(Jakery,Anker等)将多余的电能储存起来,那么你知道一平方米的价格多少钱,你知道吗?
解决这个问题我们要看太阳能电池板里面太阳能电池片使用的种类,以及表面材质和背面材质,以及EVA的价格,这些都是必须要知道的。
迪晟太阳能板厂家之前有讲到过,太阳能电池板的电池片分为晶硅(单晶,多晶,Sunpower)太阳能板,非晶硅(CIGS等),其中转化效率由高到低排序是:Sunpower电池片(转化效率在22%左右)>单晶太阳能电池片(转化效率在20%左右)>多晶太阳能电池片(转化效率在18%左右)>非晶太阳能电池片(转化效率在14%左右),其中价格由高到低是:非晶硅太阳能电池片>Sunpower太阳能电池片>单晶太阳能电池片>多晶太阳能电池片。
迪晟太阳能电池板其次,就是表面材质,在保证透光性的同时,又要考虑其防水等性能,表面材质又分为钢化玻璃,布纹钢化玻璃,PET,EFFE,TPT等这些材质,但是计算一平方米的话,往往你的用的面积会大于实际的覆盖面积。而这些实际的选材又要根据本身产品的使用环境,以及使用场景,想要其使用寿命来决定。例如玻璃,他的使用寿命是相对来说是比较长的,抗腐蚀能力也是相对较高,但是它的体积以及重量是远超于其他产品的,PET的话寿命比较短3-5年左右,价格会比较便宜,但是你用在海边,盐雾比较重的地方,容易导致表面脱沙等问题出现,用在其他中原地方是没有太大问题的,主要还是根据实际情况决定。
其次就EVA,EVA的话在常温状态是,乳白色固体状,经过高温层压之后就是液体的透明状态,主要作用就是将太阳能板的表面材质,电池片,太阳能板的背板,三者将其粘合在一起,还有就是保证其是透明的,也保证了,表面材质的透光性,方便大货的生产。
再就是背面材质,主要有双面板,单面板,环氧板等,这些材料的选择是根据你太阳能板的功率决定,功率越大,要求就会越高,但是如果你表面材质用的比较坚硬一点,背面材质则可以选择要求没有那么高,与之则相反,当然如果你要求高,两边都用比较坚硬的材质,当然价格也会更高。
如果想要太阳能板的价格,首先你要了解这些东西,把你要的发给商家询价,或者你可以换种说法,说出多少W,多少V,使用环境,以及用途,让商家给推荐,如果只是单纯的问一平方米太阳能板多少钱?一般这种商家不会直接给您的,你没有把需求给到他,都会有很大的差别的。
