Acrel-EIOT
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
数据服务:互联网用户无需关注平台本身,仅需关注购买硬件后得到的行业数据服务,即PAAS服务。
数据订阅:系统集成商不再需要知道下行硬件的结构和协议,通过平台接口获取数据,或由平台向应用子系统推送数据。
一、行业背景
国家规划
国家十三五规划中提出“加快建设数字中国”之后,十四五规划中又提出“互联网-物联网线上线下融合对生活方式的变革”。
我司参与越来越多的主要是智慧交通、智慧政务和智慧建筑相关的物联网系统建设。
市场规模
政府陆续开展和推广智慧城市试点工作,智慧城市相关的政策红利不断释放,同时吸引了大量社会资本加速投入,物联网相关的智慧城市级的平台、各类行业解决方案的平台需求急剧增长。
我司曾参与过的智慧城市建设典型方向包括:安全用电、环保用电、餐饮油烟监测、电瓶车充电桩、建筑能耗等。这些方向我司都参与过区域级、城市级乃至省级的数据平台建设。
能源互联网
能源互联网在能源侧涵盖了供能侧管理(如水电、火电、核电、风电和太阳能)、储能侧管理(如相变储热、冰蓄冷、水储冷、各类新能源电池等),以及用能测管理(如工业用电、商业用电、新能源电动汽车等),实现上述三类主体与能源调度中心的信息传递,实现能效管理、互联网支付、数据监控等功能,实现互联网与能源的生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合。
二、客户痛点及需求
互联网用户!
智慧城市!
三、解决方案
参考标准
ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》
GB/50198 《监控系统工程技术规范》
GB50052-2009 《供配电系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
IEC 61587 《电子设备机械结构系列》
DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》
DL/T 698.1-2009 《第1部分:总则》
DL/T 698.2-2010 《第2部分:主站技术规范》
DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》
DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》
GB/T/3047.1 《面板、架和柜的基本尺寸系列》
DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》
GB2887 《计算站场地技术条件》
GB 50116 《火灾自动报警系统设计规范》
GB 14287 《电气火灾监控系统》
GB28184 《消防设备电源监控系统》
GB29364《防火门监测器》
GB51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
GB25506 《消防控制室通用技术要求》
GB50016《建筑设计防火规范》
GB51348 《民用建筑电气设计标准》
GB 26875.2-2011 《城市消防远程监控系统》
Q/GDW236-2009《电动汽车充电站通用要求》
Q/GDW238-2009《电动汽车充电站供电系统规范》
GBT 20234.1-2011电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求
GBT 20234.2-2015电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口
NBT33008.2-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩
组网结构!
Acrel-EIoT能源物联网云平台采用分层分布式结构,主要由感知层(终端采集设备)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源物联网云平台)三个部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。
● 网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。
● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
平台结构
能源供应
保障配电可靠,解决运维难的问题,降低人力成本
电力集抄,监测配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控
运维巡检管理,平台制定巡检计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
电气安全!
1、弹出告警,显示异常画面,警情研判
2、运维人员查看告警位置,赶往事发地点
3、现场事件处置,消除缺陷
4、审核结果,告警闭环
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧时产生报警;
烟感监测,监测烟感状态,有烟雾时产生报警;
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
视频监控,监控公共区域的视频;
隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理;
运维巡检管理,平台制定巡检计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环。
电能质量
保障用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率;
电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数,以矢量图的形式展示三相不平衡度;
三项不平衡或功率因数过低时产生报警,触发APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒。
智能照明
运行监测,实时监控照明区域灯光状态;
远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作;
系统联动,通过干接点连接消防系统做联动。
预付费
远程抄表,远程售水电,多种计费模式;
余额不足、欠费、充值到账等事件提醒;
远程控制;
恶性负载识别;
自助购水电;
财务分析;
公摊电费和损耗电费收取;
房租、物业费管理。
充电桩
充电桩管理,对充电桩充电权限进行管理,包括公桩、私桩模式;
充电桩监控,监控汽车充电桩和电瓶车充电桩的实时状态;
功率控制,根据充电站的功率负载对充电桩的充电远程控制,平台端执行参数设置、下发电价、复位等操作;
安全监控,实时监控充电过程,及时定位故障,切除火灾隐患;
能耗统计,统计充电桩的用电情况;
运营分析,区域、站点、时间等多维度统计充电、广告收益;
用户充电,充电用户使用微信/支付宝小程序、IC卡启动充电,支持手机充值,享受优惠活动。
能耗分析
实现精细化能源计量,提供数据诊断,为节能改造提供数据支持;
能耗监测,监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警;
能耗分析,对各分类用能进行趋势分析和同环比分析;
复费率统计,对支路的尖、峰、平、谷用电量进行统计分析;
能源流向图,展示企业内各分类能源的流向;
数据报表,数据集抄报表、支路费用报表、容需量报表等;
分项用能,对建筑内照明插座、空调、动力、特殊用电等分项电能进行统计;
碳排放管理,对区域碳排放进行趋势分析和同环比分析;
能源费用分析,对分类能源费用进行统计,并进行趋势分析和同环比分析,包括复费率、容量费和需量费和其他能源费用。
四、平台功能
可定制的驾驶舱
可根据客户的行业特性,行业需求,经过培训的工程或调试人员自行绘制客户所需的驾驶舱页面。
如图所示的智慧物业驾驶舱,内容有:预付费、充电桩、电梯、空调、照明等设备管理、能耗统计、收益统计、运维情况等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
电力集抄
实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,实现遥测、遥信、遥控;
实时监测各配电室温湿度、烟感、水浸等环境参数;
实时监视变压器的运行状态及用能参数,测算损耗,找出经济运行区间,降低损耗,节约电量。
智慧消防
在低压配电回路安装电气火灾探测器、无线测温传感器、智能断路器等设备,对配电回路的剩余电流、线缆温度等火灾危险参数进行实时监控和管理;
在消防水池、消防水箱等地方安装消防水位表,检测消防水位的变化;消防水管、喷淋等地方安装消防水压表,检测消防管道的压力;
在家庭、宾馆、公寓等存在烟雾、可燃气体的室内场所,安装NB独立式烟感或可燃气体探测器,检测这些场所是否存在烟雾和可燃气体。
预付费
系统针对商铺开户支持一户一表,也支持一户多表的需求;
支持峰谷电价;
支持单表设置功率过载阈值;
支持设置单表金额报警的两级阈值。
路灯监控
运行监测,实时监控城市各个路灯的灯光状态;
控制策略,根据外界环境自动控制灯光开闭;按照预设的运行时间自动控制灯光;通过智能开关个性化调节所属区域灯光。
充电桩
监控电瓶车、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、异常、充电中、空闲等;
展示充电桩充电过程中的实时电流、电压、功率、漏电、温度,支持查看历史充电数据;
远程设置充电桩相关报警参数,包括越限报警值设定、过温报警设定、漏电报警设定、过压报警设定、欠压报警设定及是否开启相关报警等。
能耗分析
查看指定时段各个用电回路的用电量,显示对应的能耗趋势图并进行同环比分析。
按日、月、年查看各个用电回路的用电量,可导出成excel表格。
报警管理!
主动上报报警信息,派发工单,合理安排对应的工作人员及相关负责人及时处理,支持附件上传 ;
展示设备的报警记录,报警等级分为一般、紧急、严重三个等级;
全过程跟踪报警处理进度,包括工单派发、工单处理结果。
运维管理
系统指定巡检计划,并将巡检计划下发到巡检人员的手机上,巡检人员到现场后扫描NFC芯片确认到了巡检现场,然后根据巡检要求执行巡检任务。
五、方案特色
免调试
1、设备上电、用户扫码绑定设备信息
2、设备将自身型号、序列号、电参量自动上传;中台数据存储,数据处理。
3、抄表数据、能耗数据、控制策略下发、充值售电等
系统增值服务
设备调试平台!
ESIM卡模块功能
托管服务费管理
工业组态
3D模型!
分层预览
风格切换
智能巡检
转场展示
通过虚拟仿真实现多维度可视化,为客户提供数字化服务,助力企业能源经济双向管理,提升能源管理水平;
各区域信息实时同步;
全局掌握各区域能源消耗情况;
可视化监视设备运行状态;
智能巡检,自动分析巡检路径上的设备运行、电能质量、电气安全、用能异常等情况,并记录巡检结果。
可视化驾驶舱
所见即所得
丰富的组件库;
鼠标拖拽组件为最终呈现样式;
数据源实时接入;
组件间交互事件配置;
自适应分辨率;
方案优势
六、典型硬件
智能网关
多回路电表
物联网电表!
物联网水表
电气火灾探测器ARCM300
限流式保护器ASCP200
无线测温!
智能照明
电瓶车充电桩
汽车充电桩
