HDSR变频串联谐振耐压试验装置中变频电源使用介绍
变频电源详细使用介绍
4.1设备基本说明
4.1.1电源
将380V/220V直接与变频电源的“输入”连接。
4.1.2操作面板说明
图1
电源开关:负责变频电源部分的电源供给。
高压指示:变频电源启动指示。
复位:负载失谐、变频源过热以及其它保护动作后的故障复位。
急停:发生紧急情况的应急中断按键。
分压器信号:用于接入分压器低压臂,最大电压100V,输入阻抗10M。
接地:用于系统安全接地。
USB接口:用于接入U盘查询资料。
液晶显示器:用于系统各参数、波形、菜单等的显示。
输入:电源接入,三相380V±10%或单相220V±10%(45-64Hz);当电源为380V时,接A,B,C三相,可做额定负载试验;当电源为220V时,接A,C二相,只可做1/2负载试验。
输出:变频电源输出至激励变压器输入。
4.1.3接通电源
变频电源操作箱在通电后合上“电源开关”,液晶屏点亮显示。
注意:仪器两侧开孔处的风扇在运行则表示仪器内部功率器件正常工作,否则表示仪器内部过热或上次试验时没有复位。此时应该切断电源,将仪器置于通风处静置1小时左右,待内部适当降低温度后再启动电源。
当风扇经常性的不启动时,建议立即与厂家联系。
当设备出现不可恢复性故障时,请不要自行拆卸仪器。
4.2触摸屏显示器
变频电源的控制屏幕为全触摸屏,只需要在屏幕上要操作的位置轻轻点击,即可以进行操作。
4.2.1开机后,显示界面如图2所示。
图2
4.2.2点击“参数配置”后,显示界面如图3所示。
图3
起始频率:选择自动调谐时的启动频率,下限频率为20Hz,上限频率为250Hz。为了保证扫描准确度“起始频率”必须比“终止频率”小50Hz。
终止频率:选择自动调谐时的结束频率,下限频率为70Hz,上限频率为300Hz。为了保证扫描准确度“终止频率”必须比“起始频率”大50Hz。
1.设置“起始频率”不可高于“终止频率”-50Hz。
2.当第一次试验时建议采用20Hz~300Hz进行扫描。
3.当已经知道大概频率范围时,可以选定在适当的频率段扫描,以减少试验时间。
起始电压:调谐时输出电压的初始值。输入范围为5-100V。
1.对Q值较低的试品如发电机、电动机、架空母线,初始值设定为20~30V;
2.对Q值较高的试品如电力电缆、变压器、GIS等,初始值设定为15~20V。
第一阶段试验电压:设置试验电压的第一阶段值。
第一阶段试验时间:设置第一阶段试验电压的耐压时间。
第二阶段试验电压:设置试验电压的第二阶段值。
第二阶段试验时间:设置第二阶段试验电压的耐压时间。
第三阶段试验电压:设置试验电压的第三阶段值。
第三阶段试验时间:设置第三阶段试验电压的耐压时间。
我们的电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能,但电网电压的波动幅度较小时,由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内,因此,我们强烈建议在设置试验电压时,将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。
如果没有阶段性耐压试验时,只需设置一个阶段试验电压值和相应的试验时间,其它阶段试验电压和试验时间设为0。
分压器变比:电容分压器的分压变比,一般为1500:1,“分压器变比”设置为1500。(也可能为3000:1,出厂已设置好客户无需更改)
过压保护:设置试验电压的极限值。电压超过时自动终止试验,一般比试验电压高10%,最高可设置为额定电压的1.2倍。当试验电压发生变化时,过压保护会自动进行更新。
过流保护:设置低压输出电流的最高值。在不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流。
闪络保护:实际闪络保护电压值,设置最大值为阶段试验电压的最大值;默认值为阶段试验电压最大值的0.4倍。当阶段试验电压发生改变时,闪络保护电压会自动更新。 客户可以根据现场试验情况进行修改。
帮助:提供设置“试验参数”时的注意事项。
  点击“帮助”后,显示界面如图4所示。
图4
自动试验:当“参数配置”设置完时,点击“自动试验”,进入“自动试验”界面,显示界面如图5所示。
图5
点击“开始试验”,系统自动寻找谐振点,右下角提示“调谐中…”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”;白色代表电压曲线,显示界面如图6所示。
图6
找到谐振点后,系统自动升压,右下角提示“升压中…”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”;显示界面如图7所示。
图7
当U有效值电压升到试验的耐压值时,系统自动耐压计时,右下角提示“第一阶段试验中…”或者“第二阶段试验中…”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”; 显示界面如图8所示。
图8
当计时到设置的耐压时间时,系统自动降压,右下角提示“降压中”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”; 显示界面如图9所示。
图9
当U有效值电压降至0时,右下角提示“停机状态”, 显示界面如图10所示
图10
此时可以点击“保存”按钮,显示界面如图11所示。可以在对应试验阶段输入所要保存的试验编号。然后点击“确认”进行保存,或者点击“取消”,放弃保存。
图11
此时点击确定,可以对数据进行保存并进入到保存数据预览界面如图12所示。(打印功能为选配)
图12
手动试验:当“试验参数”设置完时,点击“手动试验”,进入“手动试验”界面,显示界面如图13所示。
图13
点击“开始试验”,如需要自动找谐振点,点击“调谐”,系统自动寻找谐振点,白线代表电压曲线,显示界面如图14所示。
图14
如无需自动找谐振点,先点击“升电压”,将“U低压”升到30V,再点击“升频率”来找谐振点,找到谐振点后,点击“升电压”, 显示界面如图15所示。
图15
当U有效值电压升到设置的耐压值时,点击“开始计时”,系统开始计时。显示界面如图16所示。
图16
当“耐压时间”计时停止后,点击“降压停机”,系统自动降压,显示界面如图17所示。
图17
如果需要保存数据,可以在耐压时间计时停止后,再“降压停机”,当U有效值电压降压至0时,试验完成。点击“保存”,来进行数据保存如图18所示。
图18
此时点击“确定”,对数据进行保存并进入预览界面如图19所示,点击“取消”退出不进行保存。(打印功能为选配)
图19
如在试验过程中遇到紧急情况时,点击“紧急停机”。在手动升压和手动调频时,可根据试验情况选择电压调节步长和频率调节步长。
数据查询:降压后返回主界面点击“数据查询”; 显示界面如图20所示。
图20
选择需要查看的“记录编号”,并点击“打开文件”按钮打开该条记录;如图21所示。(打印功能为选配)
图21
如果需要将试验记录全部导出,插入U盘,等待U盘识别后,点击“导出数据”即可以把当页试验记录输入到U盘。如果导出成功如图22所示。
图22
参数计算:计算电感,电容,频率的参数,点击“参数计算”,显示界面如图23所示。
图23
  • 相关推荐
  • 热点推荐
