化工行业是非常重要的优势产业,但其在生产过程中会造成大量的有毒有害、易燃易爆气体。但这类气体很难让人迅速发觉,再加上化工园区的占地面积很大,易于造成信息不能迅速有效地传达,当发生安全隐患时,许多 状况已过了很长时间,这个时候的应急救援已经无可挽回。那么化工园区扬尘监测设备重点关注哪些大气污染源呢?
1、燃料燃烧废气
作为一次能源的化石燃料的燃烧,化石燃料的燃烧,特别是不完全燃烧将导致烟尘、硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物的产生,引起大气污染问题,以燃煤引起的大气污染问题为严重。我国使用的能源燃料中,以固体燃料煤占的比例大。天然气加工厂回收可液化的组分并在去除硫化氢后方可使用。燃烧天然气一般过量空气率范围为10%~15%,因此在燃烧过程中也会产生少量硫氧化物。
2、工业生产源
煤炭工业园 :煤炭加工主要有洙煤、炼焦及煤的转化等,在这些加工中均不同程度地向大气排放各种有害物质主要有颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物及挥发性有机物及无机物。天然气的处理过程:从高压油井来的天然气通常经过井边的油气分离器去除轻凝结物和水。天然气中常含有天然气油、丁烷和丙烷,因此要经天然气处理装置回收这些可液化的成分方能使用。
3、钢铁工业
钢铁工业主要由采矿、选矿、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、焦化以及其他辅助工序(例如废料的处理和运输等)所组成。各生产工序都不同程度地排放污染物。排入大气的污染物主要有粉尘、烟尘、S02、CO、N0x、氟化物和氯化物等。
4、有色金属工业
有色金属通常指除铁(有时也除铬和锰)和铁基合金以外的所有金属。重有色金属在火法冶炼中产生的有害物以重金属烟尘和SO2为主,也伴有汞、镉、铅、砷等极毒物质。生产轻金属铝时,污染物以氟化物和沥青烟为主;生产镁和钛、锆、铪时,排放的污染物以LV气和金属氯化物为主。
5、建材工业
建筑材料种类繁多,其中用量大普遍的当属砂石、石灰、水泥、沥青混凝土、砖和玻璃等。它们的主要排放物为粉尘
6、化学工业
化学工业又称化学加工工业,其中产量大、应用广的主要化学工业有无机酸、无机碱、化肥等工业。其排放的污染物,由原料,加工工艺,生产环境等方面决定。
作为领先的扬尘监测设备领域产品及方案供应商,针对化工园区的环境监测,设置了完善的环境在线监测方案。该方案由前端监测设备(可监测如:粉尘颗粒物、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化氮(NO)、臭氧(O3)、甲烷、硫化氢、噪音、温湿度等等)、数据传输网络、管理平台三部分组成。可对电子、机械、化工等工业园区实施全方位监测监控。环境监测系统,以“第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置”为总体建设目标。即对园区各类有毒有害排放气体进行监测,建立“点、线、面”相结合的有毒有害气体实时监控预警系统,和园区现有系统整合集成,形成工业园区大气环境实时监控预警及应急指挥系统综合管理平台。
