铜铝过渡板型号:M-----母线 G-----过渡
铜铝过渡板规格:L代表过渡板总长、L1代表铜母线长度、L2代表铝母线长度、a代表过渡板宽度、b代表过渡板厚度。
铜铝过渡板结构组成:根据安装需求铜铝比例可以调整(1比9,2比8,3比7,4比6,5比5)
铜铝过渡板工艺:
闪光焊:闪光焊是电流通过两个对接工件的接触表面时,其接触点的电阻及其接触表面的电弧产生热量,将对接表面加热,在适当时间后,对接头施加压力,使两个对接表面的整个区域同时牢固结合起来的电阻焊法。
摩擦焊:摩擦焊是实现焊接的固态焊法,在压力的作用下,在恒定或递增压力及扭矩的作用下,利用焊接接触端面之间的相对运动在摩擦面及其附近去区域产生摩擦和塑性变形,塑性提高结面的氧化膜破碎,在顶锻压力的作用下,伴随材料产生塑性变形及流动,通过结面分子扩散和再结晶而实现焊接的固态连接方法。
铜铝过渡板性能:满足弯折、钻孔、冲孔,过渡平稳、导电率优良、
焊缝完整、无气孔和裂纹,水平面错边不超越2.0mm,厚度错边不超越0.7mm,铜、铝板外表应平坦光亮,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡板处在弯折180°时焊缝不应断裂。
铜铝过渡板特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。
东莞市百世利电子科技有限公司供应铜铝过渡板系列产品
