第十一届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
素材来源:蓝桥杯历届真题
整理:撞上电子公众号
版权:东莞市东城墨竹公子电子工作室【开源】
宗旨:免费的服务,永远的开源
日期:2021.09.05
声明:开源教程,禁止用于商业用途,违者必究。
更新日志
版本号
更新内容
更新日期
备注
V1.0
完成初稿
2021.09.05
1) 通常情况下,译码器的输入地址线位4条,输出线位( )条。
A.8
B.12
C.16
D.20
【解答】译码器4条输入,那么可以有16种组合,即16种输出。译码器输出线条数:,n为译码器输入线条数。
2) 通过 IAP15F2K61S2 单片机与3.3V外设通信时,通常可以采用( )措施。
A.电容耦合
B.三极管电路
C.电感耦合
D.专用集成电路
【解答】一般是通过三极管电路与集成电路来通信的。
3) 稳压二极管是利用 PN 结的( )特性制作而成的。
A.单向导电性
B.反向击穿特性
C.正向特性
D.载流子的扩散特性
【解答】稳压二极管是利用PN结的(反向击穿特性所表现出的稳压)特性制成的。
4) 在IAP15F2K61S2单片机中,可以进行位寻址和字节寻址操作的单元是( )。
A.D1H
B.97H
C.8EH
D.B8H
【解答】这题是单片机的寻址方式,可以进行位寻址和字节寻址操作的单元是B8H
5) 模拟/数字转换器的分辨率可以通过以下哪些指标来判断( )。
A. 允许输入模拟电压的范围
B. 运算放大器的放大倍
C. 输出二进制数字信号的位数
D.以上均不正确
【解答】ABC都是可以增加分辨率的,A是输入电压范围越大,越便于转换,精度越高;B是将输入电压放大,使输入电压范围越大,与A作用一致;C是利用输出的位数,输出的位数越多,就可以更加细分信号的大小。
6) 在 IAP15F2K61S2 单片机中,由( )位控制定时器 T0 的启动和停止。
A. TH0
B.TR0
C.TL0
D.TI
【解答】TH0和TL0是单片机定时器/计数器T0初始化时,T0的高8位与低8位的值;TR0是T0运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器;TI与定时器无关,为中断寄存器,应该是IT0。
7) 数字时序逻辑电路的输出与( )有关。
A.电路的原状态
B.当前输入
C.电路的反馈
D.电压源
【解答】由于时序逻辑电路具有存储或记忆的功能,检修起来就比较复杂。数字电路根据逻辑功能的不同特点,可以分成两大类,一类叫组合逻辑电路(简称组合电路),另一类叫做时序逻辑电路(简称时序电路)。组合逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入,与电路原来的状态无关。而时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,或者说,还与以前的输入有关。
8) 在 Keil C51 集成开发环境中使用_nop_()函数时,需要包含( )头文件。
A.reg52.h
B.stdlib.h
C.absacc.h
D.intrins.h
【解答】reg52.h是52系列单片机的头文件;stdlib.h声明了数值与字符串转换函数, 伪随机数生成函数, 动态内存分配函数, 进程控制函数等公共函数;absacc.h包含了允许直接访问8051不同区域存储器的宏;而intrins.h 包含了_nop_()函数函数。
9) 以下哪些操作可以实现 IAP15F2K61S2 单片机复位( )。
A. 在 RST 引脚上产生一个复位脉冲。
B. 设置特殊功能寄存器中的相关位。
C. 通过内部专用复位电路复位。
D. 通过内部看门狗复位。
【解答】单片机复位方式一般有:复位电路复位;看门狗复位,RST引脚复位;软件复位。在本题中,外加特殊功能寄存器中的相关位进行复位。
10)单片机的全双工串行通信是指( )。
A. 通信过程中有发送引脚和接收引脚。
B. 数据传输速度和启动、停止是可以通过编程控制的。
C. 接收和发送数据是互不影响的。
D. 通信过程必须由主机发起和结束。
【解答】单片机的全双工串行通信是指接收和发送数据是互不影响的。该题需要注意看题,该题不是说,关于全双工串行通信的说法正确的是,而重点是问全双工与半双工的区别。
往期精彩
【1】第十届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【2】第九届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【3】第八届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【4】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第五章 利用Delay函数来实现LED的闪烁
【5】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第六章 stm32g4xx_hal.c的常见函数(四)
声明:
1:撞上电子公众号秉持着免费的服务,永远的开源这一宗旨,为广大电子或电子相关专业的大学生提供比赛教程。
2:免费领取比赛资料,资料请联系人工客服。
3:其他平台:
    微信公众号:撞上电子
    CSDN:撞上电子
    掘金:撞上电子
    头条号:撞上电子
4:原创内容,禁止转载,禁止用于商业用途,违者必究。
原文标题:第十一届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
