贝塔射线扬尘检测仪介绍
贝塔射线扬尘检测仪【FT--YC01】
贝塔射线扬尘检测仪可自动测量和记录浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
贝塔射线扬尘检测仪可选配风向、风速、视频监控、LED显示屏。
贝塔射线扬尘检测仪性能指标:
项目
性能指标
原理
β射线吸收法
浓度测量范围
(0~10)mg/m3
检出限
1μg/m3
示值误差
不大于±20%
示值重复性
不大于10%
时钟误差
不大于±20s,正常工作状态
不大于±2min,断电状态
温度测量示值误差
不大于±2,(-30~50)
流量稳定性
设定流量的±8%,24h内
设定流量的±4%,24h平均流量
时间分辨率
60s
校准膜重现性
不大于±2%(标称值)
电压变化稳定性
标准膜测量值的变化不大于±5%(标称值)
平行性
≤10%
参比方法比对测试
斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相关系数≥0.95
数据有效率
不低于85%
  • 相关推荐
  • 热点推荐
