交流和DC齿轮减速电机将驱动轴与从动轴连接起来,进而消除了对链条、单独减速器或皮带的需求,使应用变得通用。为保证您的直流或交流齿轮减速电机具有最佳性能,雷奥哈德减速电机请您牢记以下几点:
采用恰当的尺寸。
在采用齿轮减速电机时,最普遍的问题之一是尺寸太小或太大。这种问题会损坏齿轮减速电机的寿命和效率。
在变速箱输出轴上采用指定的扭矩规定来确认所需齿轮减速电机的类型和尺寸。
掌握输入扭矩规定后,可以采用减速电机的输入速度来确认所需的减速电机输入马力。
选择齿轮减速电机时,应考虑到扭矩。
请牢记,在采用齿轮减速电机时,启动扭矩和运行扭矩是两个单独的考虑到因素,因为齿轮和启动特性很有可能不同。
考虑到减速电机类型和齿轮装置的效率,有助于提高交流和DC齿轮减速电机的效率。
高效齿轮减速电机是一种适用于齿轮传动的减速电机。
寻求专家在惯性应用中的帮助。
当齿轮箱停电连接负载和转子的齿轮减速电机时,瞬时停机很有可能会损坏齿轮箱。
掌握齿轮减速电机的系统输出功率。
在选择齿轮减速电机时,请牢记,减速电机的功率规格(马力)不能提供齿轮减速电机实际上输出功率的完整信息。在计算了齿轮箱和减速电机的效率系统的输出功率会告诉你齿轮减速电机的总功率。
掌握齿轮减速电机故障的原因。
故障很有可能源于凝结、过载、环境不正确、采用问题类型润滑剂、减速电机安装不稳定、悬挂负载过大或冲击负载过大等问题。
