上一期我们对StationM2极客主机进行了全面的开箱介绍→【论坛精选】Station M2 开箱视频与图文介绍(第一篇),本期我们来测下M2的功能及性能,以及测试过程中可能出现的BUG。
本次拿到手的M2中默认预装原厂系统Station OS V1.0.3,系统底层版本是安卓V11,到手第一步检查固件版本,升级到最新(V1.0.6)。两个版本最大的区别是我的应用中新增了个“系统助手”功能,支持系统烧录和引导烧录,可以实现双系统共存(Station OS系统安装在内置存储中,第三方系统安装在TF卡中)。
NO · 1
功能测试部分
1.首次开机会进入指导安装步骤,分别有选择语言、时区设定、屏幕比例缩放、WIFI网络设置、页面介绍等步骤。
2.进入系统主界面,简单清爽的画面,没有堆砌的臃肿,给人耳目一新的感觉。
3.内置的系统应用并不多,分别有控制中心(Station Links)、闪电浏览器、视频播放器、图库、文件管理器、应用推荐、影库、资源下载器、Kodi等。
4.控制中心(Station Links)可以实现在手机app或小程序上进行远程遥控、各种bt磁力链接的资源下载。
5.闪电浏览器,平时我安卓手机上也在用这个浏览器,界面简洁无广告。和手机厂商内置的“广告浏览器”比起来,这个简直就是良心APP,TV版的闪电浏览器除了没有拓展插件功能,在使用体验上极度接近PC版的Chome浏览器。
6.视频播放器吗,这个播放器在使用硬解码播放视频时有个BUG,会出现有图像无声音的问题。
7.支持60HZ刷新频率的4K画质,连猴子屁股上的毛都看的一清二楚。
8.图库、文件管理器安卓系统下并驾齐驱的两架马车,简单无广告就是最好的产品,篇幅有限这里就不作过多介绍了。
9.应用推荐这个是真良心,推荐的app都是类似闪电浏览器这种平时我在用且体验不错的TV版应用。比如当贝市场、沙发助手、Kodi、乐播投屏、HDP等。
10.影库这里也有bug同时我认为也是个比较鸡肋的功能,内置了6部测试电影(小视频)。但是打开一直处于加载状态,均无法播放。
资源下载器,当你在Station Links小程序中执行远程下载,在TV端资源下载器这个app中就可以看到下载任务的进度。
11.Kodi,至于这个软件我只能说很高端很NB,官方系统固件中内置这个APP说明这位研发小哥是个绝对的技术宅。以下来自官方介绍:{用更优雅的方式来管理和播放电影视频音乐,界面美观,使用方便。Kodi能够播放本地或网络存储设备中的几乎所有音频和视频格式文件。}懂的都懂,优雅的方式是什么,因为极客的越过红线就会涉及法律法规,这里我就不延申了,各位看官自己体会。
12.当Kodi设置中文后,乱码的话。在【Skin】皮肤设置里面找到【Fonts】字体设置,将【SKin default】默认字体改成【Arial based】字体就可以解决了。
NO · 2
其他功能测试
1.Streaming TV版云游戏测试,采用登录账号、游戏时长计费方式。首次登录送24小时的体验游戏时长。操作起来画面还是很流畅的,延迟基本在10ms以下,有多款游戏可玩。操作支持手柄(本次测试使用的是飞智黑武士游戏手柄),虚拟手柄两种方式。虚拟手柄即通过手机屏幕来实现手柄的虚拟按钮,两种方式的操控性都比较赞。
3.语音控制支持:开关机、音量大小调节、切换频道(本次测试使用的HDP直播软件),由于M2带有红外模块,所以通过智能家居的语音控制系统,可以对码后进行语音控制。
NO · 3
性能测试部分
1.开机速度测试(未安装双系统引导程序),仅预装软件环境下开机启动使用30秒,安装47款应用后开机启动35秒
3.运存,由于系统后台优化机制,基本内存占用率保持在30%-50%这个区间内(区间最高上限为安装了47款app进行测试后的结果),如下图为不同APP中内存实时占用情况。
4.CPU,采用ARM64 v8架构,最大1.8Ghz的4核心处理器,看4K高清视频、远程下载、云游戏等主流常见操作,占用率截至到发帖前没有超过40%的情况。
5.主板温度,最高远程下载、各种游戏烤机持续进行5小时,温度维持在45-60℃这个区间(一般使用不会这么高温度,极客操作建议拆掉外壳加装风扇,毕竟产品定位是小巧型极客主机,经不起这么折腾)。
6.互联网测速,测试所用带宽为1000Mbps,由于受测速服务器测速压力、运营商带宽传输损耗影响,直连运营商光端设备测试,稳定带宽速率在650Mbps-800Mbps之间。本次M2互联网测速在傍晚高峰期进行,多次测试均值在640Mbps-680Mbps之间。
7.内网5G频率wifi互传文件测试,传输速率稳定保持在20-25Mb/s,即180Mbps左右。
8.5Gwifi下延迟测试,丢包和延迟问题都比较明显。毕竟没有外置天线,所以用有线连接会更好一些。
下一期测评更新,Station M2【刷写OpenWrt+AdguardHome实现内网上网设备去广告】。
