【虹科Pico汽车示波器】数学通道的应用(八)-点火提前装置
我终于要重新研究夏尔巴人越野车了,以确定从怠速到更高的发动机转速期间,为什么闭合角会出现一个大约10°的波动。
 首先需要考虑的是,由于真空或离心点火提前调节装置的存在,可能会使得分电器发生转动。不幸的是,这辆车的真空点火提前调节装置的膜片有问题,真空室出现了泄漏,导致真空泵失效。
虽然如此,连续出现的进气歧管真空还是能克服膜片泄漏这个问题,进而让分电器旋转起来。
图1波形显示了在应用数学通道、滤波和图形处理之前的原始数据:
图1 原始数据
图2波形根据我们捕获的原始数据,绘制了真空点火提前调节装置与发动机转速、点火正时、闭合角这些相关参数的实时变化曲线。
我将WPS500X压力传感器(在D通道上)连接到了分电器真空管上,以绘制作用在真空膜片上的压力波形。发动机怠速时,我们暂时从膜片上拆下了真空管,将真空释放到大气当中。
图2 数学通道绘制波形
真空压力的变化肯定是非常显著的(即使在膜片泄漏的情况下)。
我们在A通道上使用了一个光学传感器,采集曲轴皮带轮信号。这样皮带轮每转一圈会产生一个脉冲,从而可以精确地表示发动机转速。需要注意的是,在给定一个点火正时的情况下,膜片处真空度变小时,发动机转速是下降的。
B通道显示的是一缸点火峰值电压的频率,也就是点火正时。可以留意下点火正时和发动机转速的对应关系。 在整个事件中,C通道上的闭合角保持恒定,这使我们得出一个结论,分点器底板上的真空点火提前调节装置不会影响闭合角。下一步是确定在从怠速到WOT(节气门全开)的过程中,离心点火提前调节装置是否会影响闭合角。为此如图3所示,我们使用Tx20 Torx六角套筒将分电器底板固定(真空装置失效),然后加速发动机从怠速到WOT。
图3 固定分电器底板
图4显示了发动机从怠速运行到WOT,然后又在分电器底板被固定的情况下回到怠速工况。
图4 闭合角变化曲线
从波形我们得出结论,闭合角的变化与真空或离心点火提前调节装置无关。因此,闭合角的波动一定是分电器上某个部件造成的!之前我曾说过:“这个车辆运行良好,没有任何运行或正时问题,并且通过机械检查确认了轴的横向运动正常,无明显磨损”。 尽管车辆确实运转正常,但经过仔细检查发现,“无明显磨损”并不准确。
视频2中可以看到一个明显的横向运动,将断电器的触点间隙从0.381mm增加到了0.6096mm。在视频3中可以看到,底板的“浮动”设计是如何使其与可变触头间隙这一特性相匹配的。
在视频4里,是一个新款Lucas分电器装置,也设计了一个与分电器轴类似的横向运动,可以将断电器的触点间隙从0.4064 mm调整到0.5588 mm。
对闭合角总结一下,基于分配器的设计以及从怠速到WOT期间发生的动态变化,我们使用PicoScope捕获的闭合角波动是确实存在的。因此,我们在此强调,闭合角波动是传统点火系统的正常变化,而不是分电器轴轴承/衬套有故障或过度磨损,这也说明了传统点火系统不再适用于现如今车辆的原因。关于B通道捕获气缸1的次级点火事件,我想回答一些可能会提到的问题。我们如何计算点火正时?
使用DeepMeasure功能,我们可以找到气缸1的每一个次级点火事件,同时还显示了每个点火事件之间的时间间隔。
在发动机处于怠速时,气缸1中每个点火事件之间的时间间隔应保持一致。但是,当真空点火提前装置起作用时,时间间隔将减小,这导致了点火频率升高以及点火正时提前。我们可以将旋转标尺放在曲轴正时位置上,以准确测量相对于曲轴皮带轮上的TDC标记的点火提前角。
图5 真空压力为-304mbar的点火正时
图6 无真空提前调节的点火正时
如何绘制点火事件波形?
实际上,我们绘制了气缸1每次点火事件的波形。如果每次点火事件的时间间隔减小,则点火频率会增加,因此我们可以得出结论,点火正时有变化。
如果不是怠速工况,绘制次级点火电压的曲线会非常有挑战性。通常,次级点火波形在怠速时比较稳定,这有助于我们使用数学通道和深度测量。这是因为,如果要计算频率的话,我们需要一个清晰且精准的参考点。
图7 取2900V作为参考电压
如果要绘制峰值点火电压事件的频率波形,则不能使用0V作为参考点。这是因为,相邻气缸的运动和EMI(电磁干扰)会产生干扰。
为了解决这一问题,我们可以将信号的参考点提高到选定的电平以上(2900 V),因为只有气缸1的峰值点火电压才能达到此阈值。
要提高B通道的参考点,请使用数学通道freq(B-2900)。这适用于任何数学通道,因此零电压不再是计算信号频率的参考点了。(选择一个与您的信号相关的参考点。)
考虑到PicoScope可以检测到信号上的小偏差或毛刺,所以我之前提到绘制次级点火事件波形是很有挑战性的。图8中曲线发生偏离,出现了四个峰值也恰好证明了这点。
图8 次级点火频率波形
在这里,数学通道捕获到了次级点火电压频率的瞬时上升,从而导致曲线偏离出现波峰。请记住,这是在怠速工况下测得的,点火事件发生的频率应该是比较稳定的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
