锂电池充不点真的很烦恼,但这一现象也很常见,只要学会下面三种解决方案,你也可以成为专家。
首先,看看是不是电芯的问题
怎么样看是不是电芯问题,有两个方法:
第一, 独立测试一下每一串电芯的充电,如果有电芯充电不了,那肯定是电芯的问题了。这种情况只能换电芯了。
第二, 测试每一串电芯的电压,如果电压差过大,那也是可以说明是电芯的问题。这情况要对锂电池组的各串电芯的电压进行平压,然后再继续充电。
电芯问题是目前来说引起电池不能充电的最大原因了。
其次,可以看看锂电池保护板的问题
判断是否是保护板的问题,这里也有两个简单的办法
第一, 不经过保护板,看看能否给电池充电。如果能充电,那说明是锂电池保护板的问题了。大多数保护板的问题就是充电MOS管的问题或者是IC出现故障了。所以为什么要用好点的MOS管和IC呢,就是因为可以保证锂电池保护板的质量问题。
第二, 如果换一块保护板也可以解决充电问题,那么也可以说明之前的保护板也出现故障了。
解决保护板的问题,直接可以换个新的,如果不换新的,就要检测保护板的具体故障了。MOS管,IC,电阻,电容,保险丝,PCB板,看是哪个的问题,就换那个就行了。如果不会,就要找原来厂家了,所以要有好的发展,最好是找一个有实力的保护板工厂长期合作了。
最后,电池充不了点可能是焊接等工作出现了问题
电池组是将电芯和保护板链接起来的,如果在链接的过程也出现问题,那么肯定也是充不了电的。这个就要按照线路重新检查一篇,看看链接有没有问题,看看不是试插头的问题,看看焊接处的接口问题,DC头问题,DC插头虚焊问题。然后就知道怎么样怎么样解决这个问题了。
锂电池在使用过程有什么问题,可以跟小编切磋切磋一下。小编是做锂电池保护板的,懂保护板的,一般都是懂电池,懂电池的,不一定懂保护板。
