超声波液位传感器产品介绍
超声波液位传感器是非接触式液位测量设备。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发送。声波被液面反射,由同一个传感器或超声波接收器接收。它通过压电晶体或磁致伸缩装置转换成电信号。它由声波传输和接收。测量传感器和液体表面之间的时间。由于非接触式测量,被测介质几乎不受限制。可广泛用于测量各种液体和固体物料的高度。比如:水位、油位、油箱油位等。
准确可靠的传感方法
超声波液位传感器技术是不与介质接触的难处理流体的理想选择
超声波液位变送器的尺寸和价格都适合大多数应用
易于安装 - 易于使用
没有移动部件
温度补偿信号可提高精度
自清洁传感器面
不受目标材料的颜色、形状或物理成分的影响
通过与 PC 通信或传感器上的按钮进行台式或现场校准
非接触式测量、高性能、低成本、免维护、高精度、长寿命;
智能信号处理技术,仪器适应各种工况;
两线制、三线制、隔离四线制
24VDC、220VAC电源可选
过压、过流、防雷保护
光电隔离4-20mA电流输出
超声波液位计的优点
垂直安装型无介质接触,因此可灵活用于不同的腐蚀性介质、稠液、泥浆、废水。
超声波液位变送器没有运动部件。它可以在不与物体物理接触的情况下测量水平。
垂直安装类型的高温流体兼容性,因为没有敏感元件与流体接触。
由于高频脉冲波和精确的渡越时间测量,精度高。
即使在过程流体中的化学成分或材料的介电常数发生变化后,读数的准确性也不会受到影响。
使用导电或非导电流体工作。
密封压力容器不会影响性能。
比雷达更短的阻挡距离。
可用于测量含有腐蚀性、沸腾和危险化学品的罐中的液位。
超声波液位计的缺点
泡沫、飞溅、蒸汽和湿度会影响测量性能
与其他技术相比成本高
接近液位时,最小阻挡距离限制了操作
需要温度补偿来补偿声速随气温的变化
声波不能通过真空传播
范围比雷达短。
如果水槽深度较大或回波被吸收或分散,则不太方便。
物体不应该是吸音型的。
它也不适合烟气过多或水分密度高的水箱。
超声波液位计实用系统设计问题:
在实践中,要获得正确的阅读水平,需要注意一些技术难题。
由于空气温度的变化,声音的速度会发生变化。
集成的温度传感器用于补偿由于温度变化引起的声速变化。
边缘、焊接接头等会产生一些干扰回波。
这由发射机的软件负责,称为干扰回波抑制。
变送器的校准至关重要。
测量的准确性取决于校准的准确性。
空距离“A”和测量跨度“D”应正确确定,以包含在变送器校准中。
传感器的瞬态特性会产生一个阻塞距离,如图 1 所示。跨度“D”不应延伸到阻挡距离。
超声波传感器在外面工作得好吗?
超声波液位计在户外工作良好。但我们也需要保护超声波液位计。
超声波液位计室外要求:
     1、建议安装遮阳板,以延长仪表的使用寿命。
     2、电线电缆保护管应密封,防止积水。
     3、虽然仪器自带防雷装置,但在防雷区使用仪器时,建议在仪器进出口处安装专用的防雷装置。
     4、仪器在特别冷热的地方使用,即环境温度可能超过仪器工作要求时,建议在液位计周围加装高低温装置。
使用超声波传感器进行液位测量
油箱液位传感器
储罐液位传感器是一种用于测量储罐液位的液位传感器。液位是密封容器(如水箱)或开口容器(水箱)中液体的液位。测量液位的仪器称为液位传感器、液位计或液位变送器。液位传感器是一种液位仪表。静压、超声波、磁致伸缩、雷达、差压是罐液位测量的常见选择。液位传感器用于泄漏检测或液位测量已经存在了几十年。常用的被测介质有:水、燃料、柴油、汽油、柴油、液化气、液氨等。
超声波液位传感器测废水
超声波液位计广泛应用于:水厂的水位计测量项目。废水处理厂。化学试剂厂。染料厂。纸浆厂和其他工厂。是现代智能自动化行业的主要液位测量方法之一。超声波技术以其高性价比在废水行业应用了30多年。液位计广泛用于工业污水处理厂和市政污水处理厂。超声波液位计应用最多,但其安装和测量受到空间的限制。
另外,由于声波的传播时间受温度影响,所以超声波传感器必须配备温度传感器。超声波液位计在室内或地下水位使用时更准确。
在室外,超声波传感器会因阳光而产生热量。这将导致对声波传播时间的补偿不准确,从而导致测量误差。在化工厂中,化学液体上方有大量高浓度气体,也会改变声波的传播时间,甚至吸收声波。超声波传感器可以测量的最短距离通常为10-50cm。安装时要考虑到无法测量的“盲区”。
用于固体的超声波液位传感器
液位和料位测量是行业中经常遇到的问题。超声波定位技术有很多优点。它不仅可以定位和连续定位,还可以方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性定位技术相比,超声波技术不需要保护。与激光测距技术相比,具有简单、经济的优点。同时,超声波技术一般不需要运动部件,因此安装和维护比较方便。超声波液位计可广泛应用于:石油、矿山、电厂。化工厂、水处理厂。污水处理站。农业用水。环境监测。食品(酒业、饮料业、添加剂、食用油、乳制品)。抗洪 防洪、水文监测。打通渠道、空间定位等诸多行业。超声波液位计的安装方式主要有两种,一种是顶部安装,一种是底部安装。超声波液位计也采用液体声引导。超声波探头安装在罐底外。测量液体被传输到液面,然后反射回探头。传播时间与液位成正比。超声波液位计也采用液体声引导。超声波探头安装在罐底外。测量液体被传输到液面,然后反射回探头。传播时间与液位成正比。超声波液位计也采用液体声引导。超声波探头安装在罐底外。测量液体被传输到液面,然后反射回探头。传播时间与液位成正比。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
