阻容降压电路也是非常常见的一种电路,它特别简单,而且成本极低,性价比特别高,所以平时的使用量还是特别大的,通常用于小功率的负载供电,比如电表、温控器、LED灯等,cbb电容可以用来阻容降压吗?本文就来给大家解释一下这个问题。
电容降压是什么原理?
先来搞清楚,为什么电容可以降压?对于电容来讲,一般它内部都有容抗存在,阻容降压是利用电容在交流信号中所具有的阻抗对交流信号进行分压,降低输入到负载的电压的一种技术。
电容降压有什么好处?
相对于使用变压器来降压,最大的好处就是简单、省钱。只需要几个电阻、电容,对市电进行分压,再接到稳压器件(如三端稳压器、稳压二极管等),可以给负载提供小体积、低成本的稳压电源。相对于使用变压器来降压,成本会有明显地降低,所以在一些小功率电源上面,使用电容来降压,性价比特别高。
cbb电容可以用来阻容降压吗?
常用来作为阻容降压的电容主要有下面这些:
1、阻容降压专用CBB22电容(粉包型)。
使用最多的阻容降压电容就是CBB22电容器,特别提醒,由于阻容降压电路对电容器的性能要求极高,所以如果使用普通的CBB22电容,它的容量衰减会很快,所以必须使用阻容降压专用的CBB22电容。
2、阻容降压专用MPB盒装电容。
这个和CBB22电容相比,就是外部多了一个塑胶外壳,它的耐高温、高湿性能更好,性能会更好一些,专门设计使用在100~250VAC电源串联的电容降压电路场合如电表、LED驱动模块等。
3、阻容降压专用X2安规电容。
它使用的是特殊的锌铝比例(通过实验室大量实验,得出来最佳比例),这种阻容降压专用的X2安规电容,可以承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强,最大的特别就是容量衰减小,产品在250VAC 50HZ条件下全年24小时工作,容量衰减仅仅有5%。
