市场上的扬尘监控设备有哪些?
市场上有很多扬尘监控设备。虽然它们的外观有很大的不同,但根据原理可以分为以下三种类型。
首先是光散射法。当光照射空气中的悬浮粒子时,会产生光散射。通过测量散射光的数据,包括散射光的数量和光强,然后通过统计计算,最终可以统计计算为空气中悬浮颗粒的浓度。
然后微振荡填充法。质量传感器采用振荡空心锥管,振荡端装有可更换的过滤膜。振荡频率取决于锥形管的特性及其质量。采样气流通过滤膜时,颗粒沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化。通过振荡频率变化计算沉积在滤膜上的颗粒质量,然后根据流量、现场环境温度和气压计算出该周期内颗粒的质量浓度。
最后是β射线法。β射线是一种高速电子流。当它通过空气中的悬浮粒子时,其中一部分会被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,强度衰减仅取决于气载粒子的质量,与粒子大小、成分、颜色等性质无关。以金叶仪器自主研发的β射线法系列扬尘在线监测仪为例。环境中的颗粒物被采样泵吸入采样管,通过滤纸后排出,颗粒物沉积在滤纸上。当β射线穿过沉积有颗粒物的滤纸时,能量会衰减。闪烁计数器作为探测器对β射线通量进行计数,其计数频率的变化可以获得β射线强度的变化。通过测量衰减前后β射线能量的变化,可以计算出颗粒物的质量浓度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
